2.687
Re: Multiecuscan vs AlfaOBD
« Reactie #15 Gepost op: 5 juni 2019, 19:45:48 »
Wanneer je op de website van multiecuscan kijkt bij de giulietta, zie je dat je voor het benaderen van zo goed als alle modules de betaalde versie van mes nodig hebt.....
Ik vermoed dat jij geen (officieel) betaalde versie hebt.
Deze kan je eveneens via de mes site kopen en downloaden:
http://www.multiecuscan.net/Default.aspx
Timon
421
« Reactie #16 Gepost op: 5 juni 2019, 19:48:50 »
Citaat van: jwq op  5 juni 2019, 19:45:48
Ik heb de volledige versie. Daarom kan ik bij de Brera wel alles...
2.687
« Reactie #17 Gepost op: 5 juni 2019, 20:07:10 »
Citaat van: Timon op  5 juni 2019, 19:48:50
Op de mes site kan je inderdaad zien dat je bij de giulietta voor een aantal modules inderdaad interface adapter kabel 3 (geel) nodig hebt.
Je zult deze dus aan moeten schaffen (of zelf maken)
vb
https://obdwarenhuis.nl/multi-ecu-scan-adapterkabels-set
Timon
421
« Reactie #18 Gepost op: 6 juni 2019, 11:32:39 »
Oke bedankt voor de tip. Zelf maken door de huidige uitlees module aan te passen? Zelf ervaring mee?
2.687
« Reactie #19 Gepost op: 6 juni 2019, 12:14:00 »
Citaat van: Timon op  6 juni 2019, 11:32:39
Nee, bedoelde dat op de website van MES staat hoe de kabeltjes bedraad zijn.... Maar vermoedelijk is het zelfs goedkoper om kant-en-klaar adapter kabeltje te kopen als om zelf wat te knutselen.... Gebruik zelf de multiplex interface (Cantiecar), heb je geen adapter kabels nodig, maar ben je wel duurder uit ;)
Timon
421
« Reactie #20 Gepost op: 6 juni 2019, 12:43:46 »
Oké duidelijk. Thnx. Beter om de gele kabel te kopen  dan denk.
Paul
1.855
    Presidente - Super Alfist
« Reactie #21 Gepost op: 13 juni 2019, 01:41:36 »
Citaat van: Timon op  6 juni 2019, 12:43:46
Jaa dat is denk ik wel een goed idee. Maar bij mij werkte ook steeds alles tegen, heb alle soorten kabels geprobeerd. Maar de enige die bleek te werken was de WiFi adapter van Ali.
Jeroen.vdS
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 TCT M-Air
« Reactie #22 Gepost op: 18 juli 2019, 13:33:30 »
@Timon : zie deze link voor "Adapter 3 / Yellow: https://electronic-fuchs.de/epages/e87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/e87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882/Products/1000-24-%280%2C1kg%29
Een betrouwbare leverancier! Goede ervaringen mee!
Opm. let op met die Chinese ELM327 crap / kopieën. Die kunnen fouten veroorzaken in EOBD2 (E = Europese OBD2).
Timon
421
« Reactie #23 Gepost op: 18 juli 2019, 22:13:56 »
Heb er een via ebay die werkt. Icm de elm obd2 die Paulk aanraadde.
Jeroen.vdS
« Reactie #24 Gepost op: 18 juli 2019, 22:28:29 »
@Timon, Als het maar goed werkt, da’s ‘t belangrijkste 👍🏻
Timon
421
« Reactie #25 Gepost op: 18 juli 2019, 22:40:47 »
Zeker! Weet iemand of je met MES de start stop functie uit kan schakelen? Ik kon het niet vinden...
2.687
« Reactie #26 Gepost op: 19 juli 2019, 10:28:06 »
Van welke auto ?
Indien van de giulietta, kan je bij sommige versies start/stop uitschakelen, onder proxy alignment
voorbeeld:
1.994
  • Instagram: @Juul.Veloce
« Reactie #27 Gepost op: 20 juli 2019, 04:43:29 »
Van welke auto ?
voorbeeld:
Waar kan ik zo'n prachtig stukje techniek halen??
Ik wordt gek van de melding op mijn dashboard....
Daarnaast zie ik wat andere functies staan die ik wel ingeschakeld zou willen hebben, de knipperlichten bij hard remmen bijvoorbeeld.
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
2.687
« Reactie #28 Gepost op: 20 juli 2019, 09:55:21 »
MES (multiecuscan) kan je gewoon aanschaffen/downloaden via de website
je moet dan nog wel de hardware aanschaffen (bijv ELM327 interface plus eventueel adapter kabels) ....
Zijn ook bedrijven die e.e.a. als set aanbieden, weet je in elk geval dat alles werkt (sommige van die Chinese elm327 interfaces via ebay willen nog wel eens problemen geven), zie als voorbeeld :
https://www.gendan.co.uk/product_FESPKG.html
Timon
421
« Reactie #29 Gepost op: 20 juli 2019, 10:42:45 »
Thnx weer vool alle info @jwq !
Mocht ik via MES SS uitschakelen, blijft dan SS symbool in mn display staan? Of zie je er gewoon helemaal niks van?
