Fries74
87
  • Type Alfa: Giulia 2.0T rwd
Re: Multiecuscan vs AlfaOBD
« Reactie #60 Gepost op: 17 mei 2025, 13:06:49 »
Is er 1 van eBay dus dat zou zo kunnen.
Welke is dan een aanrader?
Alfa Romeo Giulia super
Veloce pack.
Premium sound pack
H&S stage 1 Bmc luchtfilter
Eibach pro springs verlaagd
jt
386
  • Type Alfa: Giulietta/GTV
« Reactie #61 Gepost op: 17 mei 2025, 13:17:27 »
Ik gebruik altijd de kabels/dongles van OBDlink. Heb daar een kabel van als ook een bluetooth adapter. Zijn niet goedkoop, maar werken tot dusver 100%.
Ik zou voor de kabel gaan als je ook proxy alignments wilt uitvoeren. Want dan heb je geen kans dat der verbinding verbroken wordt....
Bluetooth:https://obdwarenhuis.nl/obd-uitleesapparatuur/obd-scanner/obdlink/obdlink-lx-bluetooth-interface
Kabel:https://obdwarenhuis.nl/obd-uitleesapparatuur/obd-scanner/obdlink/obdlink-sx-usb-interface
Fries74
87
« Reactie #62 Gepost op: 17 mei 2025, 13:21:59 »
Bedankt, voor proxy alignment gebruik ik MES bedraad met de laptop. Ik wil AlfaOBD voor onderweg gebruiken als bv op vakantie ben oid.
Veloce pack.
Premium sound pack
« Reactie #63 Gepost op: 17 mei 2025, 13:28:46 »
OBDlink is de opvolger van ELM327. Als je bluetooth wilt kunnen verbinden heb je de LX nodig, heb je een iOS apparaat dan de MX+. De MX+ is ook geschikt voor het uitvoeren van proxy alignments, ook al is dit bluetooth ipv bedraad.
jt
386
« Reactie #64 Gepost op: 17 mei 2025, 13:33:20 »
Aaah oke! Daar gebruik ik de OBDlink lx voor icm alfaobd demo:). Dus dat werkt primaaa!
« Reactie #65 Gepost op: 17 mei 2025, 20:27:50 »
Jonah, heb je bij gebruik van de LX voor de Giulietta ook de gele A3 adapter nodig, net als bij de bedrade SX?
jt
386
« Reactie #66 Gepost op: 17 mei 2025, 20:32:12 »
Eeuhm bij zowle de SX als LX niet wanneer ik de ECU uitlees. De gele adapter heb ik alleen nodig voor het uitlezen van de Body Control module en volgens mij de airbag unit en nog wat andere componenten. Dus het is afhankelijk van wat je wenst uit te lezen of je de gele adapter wel of niet nodig hebt.
Mher Aper
36
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA/ 159 TBI
« Reactie #67 Gepost op: 3 juni 2025, 22:30:23 »
Iemand die mij kan helpen  om MES werkend te krijgen!
Heb onlangs een gemodificeerde elm327 + bij behorende kabels in kleur aangeschaft, MES geregistreerde versie maar krijg het niet werkend. Iemand die mij hierbij kan helpen( omgeving Friesland)
jt
386
« Reactie #68 Gepost op: 3 juni 2025, 22:39:17 »
Citaat van: Mher Aper op  3 juni 2025, 22:30:23
Ik kan je eventueel helpen (omgeving heerenveen), echter ben ik op moment redelijk druk bezet...
Maar wat geeft MES als fout aan? Toevallig dat hij geen interface kan vinden?
Dit was bij mij de eerste keer het geval. In de 'settings' kan je onder het kopje 'interface' MES automatisch naar alle aangesloten interfaces laten zoeken.
Inherent daaraan, welke kabel gebruik je precies? Eentje van ebay of iets dergelijks? Of eentje van OBDlink, die van ebay zitten enkele goede en vele slechte tussen die niet echt ELM327 zijn....
Of is het een heel ander probleem?
Mher Aper
36
« Reactie #69 Gepost op: 3 juni 2025, 22:58:40 »
Citaat van: jt op  3 juni 2025, 22:39:17
Kan niet communiceren met de Giulietta als de 159 van mn broer. Heb op een mini laptop met windows xp de MES gedownload en geregistreerd, daarna heb ik deze kabels besteld! https://amzn.eu/d/3BIoWUs
https://amzn.eu/d/1xFdkn6
Heb daarna op mijn eigen laptop window 10 de gratis versie MES gedownload, maar zelfs daarop kan ik niet communiceren met
De auto 🤷🏻‍♂️ ten einde raad. Woon zelf in Leeuwarden.
Rohit
335
« Reactie #70 Gepost op: 4 juni 2025, 12:42:22 »
Citaat van: Mher Aper op  3 juni 2025, 22:58:40
welke instellingen gebruik je?
156 1.6 TS  120 PK
Fries74
87
« Reactie #71 Gepost op: 4 juni 2025, 13:20:26 »
Wat geeft MES aan voor melding of helemaal niks? Heb je alle settings juist staan en de juiste usb poort geselecteerd?
Veloce pack.
Premium sound pack
Mher Aper
36
« Reactie #72 Gepost op: 4 juni 2025, 19:58:26 »
Citaat van: Rohit op  4 juni 2025, 12:42:22
Kon interface niet juist krijgen, ondertussen opgelost.
Mher Aper
36
« Reactie #73 Gepost op: 4 juni 2025, 19:59:24 »
Citaat van: Fries74 op  4 juni 2025, 13:20:26
Ondertussen opgelost,  instellingen interface juist gezet.
