__1337__
420
  • Type Alfa: Geen
Multiecuscan vs AlfaOBD
« Gepost op: 30 september 2014, 10:35:35 »
Zoals net al een klein beetje besproken in het laptoptopic, wil ik toch een apart topic aanmaken voor het verzamelen van, ervaringen, voor- en nadelen van multiecuscan en AlfaOBD. Ik had zelf gevonden dat je met AlfaOBD ook het codesysteem in kan leren, maar JWQ gaf aan dat dit ook met Multiecuscan kon... tot zover lijken ze (ook qua prijs € 50 vs € 49) tegen elkaar op te gaan. Is er nog andere inbreng? Op internet is er vrij weinig van te vinden.
Maserati Ghibli S (2020)
2.687
Re: Multiecuscan vs AlfaOBD
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2014, 11:27:23 »
een van de verschillen is dus dat multiecuscan een gemultiplexde interface ondersteund, maar dat is maar net of je dat wilt. Zie http://www.tiecar.net/products.html#CANtieCAR3
__1337__
420
  • Type Alfa: Geen
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2014, 15:48:35 »
En wat houdt dat precies in dan?
2.687
« Reactie #3 Gepost op: 30 september 2014, 17:34:29 »
heb je dus geen aparte interface en allerlei kabels meer nodig, alleen die ene slimme stekker die je op de OBD poort aansluit waarmee je in 1 keer alle componenten kan adresseren.  :great:
__1337__
420
  • Type Alfa: Geen
« Reactie #4 Gepost op: 25 oktober 2014, 13:36:48 »
Misschien weet jij dat wel... ik ben met windows 8.1 64 bit er al achter gekomen dat 't niet gaat werken. Nu heb ik via VMware al windows 7 x64 geprobeerd en XP SP3, maar ik blijft hetzelfde probleem houden. De toegang tot de compoort wordt geweigerd. Welke compoort ik ook gebruik. Het lijkt erop alsof de 'USB Serial converter' niet gevonden wordt. Dat blijft bij mij ook een verborgen apparaat en valt niet te updaten. Ik heb bijna alle tutorials al afgelopen, maar ik kom de oplossing nog steeds niet tegen..
2.687
« Reactie #5 Gepost op: 25 oktober 2014, 15:09:03 »
ik gebruik de laatste versie van multiecuscan met genoemde multiplex connector, en windows 8.1 64 bit.
Dit werkt in zowel de bluetooth stand als usb.
Zou de standaard goedkope adapter(s) gewoon met bluetooth proberen, werkte in het verleden bij mij met chinese adapter en windows 7 in elk geval goed....
weet wel dat je bij gebruik van die chinese adapters en usb de juiste usb/serieel omzetter nodig hebt, schijnen 2 soorten chips in die adapters gebruikt te worden, die elk een specifieke driver nodig hebben. Even checken welke chip het dus is....
Schijnt dat je ook in elk geval .net framework 3.5 nodig hebt onder 8.1
ftdi drivers: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
zie ook 1e 2 opmerkingen hier:
http://www.multiecuscan.net/
en
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/708617-please-help-cannot-get-laptop-to-recognise-cable.html
__1337__
420
  • Type Alfa: Geen
« Reactie #6 Gepost op: 25 oktober 2014, 18:34:34 »
Dat heb ik allemaal al gedaan.. wat ik al lees op AO.com was ook al wat ik vermoedde.. mijn oude KKL/Vagcom kabel is geleverd met drivers uit 2001 oid, ook nieuwe drivers laten het apparaat wel zichtbaar worden, maar de compoorten blijven geblokkeerd volgens mijn laptop. Mijn conclusie is dan ook dat USB 3.0 poorten (ookal zijn ze backwards compatible) niet geschikt zijn voor oudere kabels..
2.687
« Reactie #7 Gepost op: 25 oktober 2014, 18:42:00 »
Zie in je mail dat je een vagcom kabel gebruikt. Anders misschien gewoon zo'n elm327 interface aanschaffen ? kosten bijna niets via ebay.
Neem aan dat het voor je GTV is ? Daar zit geloof ik nog zo'n niet-standaard 3-pens interface op ? Weet eigenlijk niet of dat via elm327 aan te sturen is.
__1337__
420
  • Type Alfa: Geen
« Reactie #8 Gepost op: 25 oktober 2014, 20:02:09 »
Mijn GTV is uit 2001 en heeft gewoon ELM327 ondersteuning volgens MES..
2.687
« Reactie #9 Gepost op: 26 oktober 2014, 09:34:58 »
ok, mooi....  ;)
Is het dan geen idee om gewoon eens zo'n goedkope elm327 adapter te proberen, met bluetooth ?
__1337__
420
  • Type Alfa: Geen
« Reactie #10 Gepost op: 26 oktober 2014, 11:45:12 »
Ja, ik denk dat ik dat maar ga proberen t.z.t.  :rolleyes:
2.687
« Reactie #11 Gepost op: 28 oktober 2014, 17:34:43 »
kwam dit ook nog tegen, is misschien ook wel wat....
http://elm327.eu/index.php?main_page=page&id=6
helmar31
371
    • Blauwerussen
Rijdt:
Abarth 500 competizione 182PK
Paul
1.855
    Presidente - Super Alfist
« Reactie #13 Gepost op: 28 december 2018, 23:56:08 »
Citaat van: helmar31 op  1 februari 2015, 18:57:18
http://www.miniinthebox.com/nl/diagnostische-onderdelen-uitrusting_c5212?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_search&adword_mt=b&adword_ct=43961098896&adword_kw=obdii%20que%20es&adword_pos=1t1&adword_pl=&adword_net=g&adword_tar=&adw_src_id=3561796744_168624816_7944428616_59802027576&gclid=CIibzKuowcMCFUr4wgod8KQA-w
Heb hier twee vervangers gekocht voor mijn door de buurman gesloopte module.  Alles werkt probleemloos met mijn software. De bluetooth is echt een aanrader.
Kun je hier ook auto instellingen mee wijzigen?
Timon
421
« Reactie #14 Gepost op: 5 juni 2019, 19:35:18 »
Vorige week multiecuscan en een obd2 uitlezer via ali gekocht. De link stond op het forum. Bij mijn Brera kan ik bijna alle systemen benaderen, maar bij de Giulietta bijna geen. Krijg elke keer de melding over cable 3 / yellow cable. Welke moet ik hier voor hebben of hoe hebben jullie dat opgelost voor de Giulietta?
