sdelange99
51
  • Type Alfa: 2008 147 1.6 TS 105pk
Op zoek naar goede aircobedrijven
« Gepost op: 17 juni 2022, 12:31:13 »
Hallo beste leden,
Helaas is de airco van mijn Alfa 147 overleden. Vorige maand nog was de condensor vervangen omdat die lekte en het systeem leeg was, maar nu werkt hij weer niet. Aircobedrijf bij mij in de buurt zei dat er een verstopping in het systeem zit, bij het vacuüm trekken van het systeem sprong de druk namelijk af en toe weer iets omhoog. Daarna toch maar weer afgevuld maar helaas; geen koude lucht uit de roosters.
Een enorm dure reparatie komt mij dan tegemoet, en ik twijfel nog of ik het überhaupt wil laten repareren of dat ik de zomermaanden met ARKO moet leven in plaats van airco. Het hele systeem moet worden schoongespoeld, nieuwe compressor, filter/droger, expansieventiel en (mogelijk) weer een nieuwe condensor als schoonspoelen niet lukt. Expansieventiel zit dicht bij de verdamper, diep begraven onder het dashboard dus die zal helemaal uitgebouwd moeten worden.
Ik ben nu op zoek naar goede aircobedrijven om zo veel mogelijk offertes aan te vragen. Woon zelf in Wilnis, maar vind bijvoorbeeld drie kwartier rijden niet erg.
Alvast dank!
  • Type Alfa: Benenwagen
Re: Op zoek naar goede aircobedrijven
« Reactie #1 Gepost op: 18 juni 2022, 09:30:27 »
Ik weet niet of ze airco specialisten zijn maar ik kan Valk in Rijssen wel aanbevelen. Is wel een stukkie rijden voor jou. Aardige, nuchtere mensen met schappelijke prijzen. Je kunt ze altijd eens bellen.
2.618
« Reactie #2 Gepost op: 18 juni 2022, 10:39:41 »
Ben vroeger met m'n 147 wel eens in hazerswoude geweest, maakten een goede indruk
https://airco-dokter.nl/
159sedanrijder
15
  • Type Alfa: 159 2.2 JTS / Spider 916
  • Ik spaar mooie Alfa momenten
« Reactie #3 Gepost op: 20 juni 2022, 11:07:06 »
Het bedrijf in Hazerwoude is een bedrijf dat alleen in EURO``
s denkt. Met mijn 166 daar geweest en vele euro`s later geen goed resultaat.
2.618
« Reactie #4 Gepost op: 20 juni 2022, 12:27:55 »
Met m'n 147GTA andere ervaring, maar kan natuurlijk ;)
sdelange99
51
« Reactie #5 Gepost op: 20 juni 2022, 12:38:29 »
Heb een eerste offerte binnen. Komt uit op ongeveer 1450 euro bij een bovag aangesloten bedrijf. Had eigenlijk nog meer verwacht omdat het hele dashboard eruit moet, maar alsnog een flinke smak geld.
Aan de andere kant is er ook niks anders voor 1450 euro + dagwaarde van deze auto. Of auto's met weer andere gebreken/reparaties. Deze was net weer even klaar betreft onderhoud. Dus zal dan toch maar even slikken en deze airco laten oplappen.
leonm
318
  • Type Alfa: 156 V6
« Reactie #6 Gepost op: 20 juni 2022, 14:33:20 »
Hadden ze de filter/droger niet vervangen toen ze de nieuwe condensor plaatsten?
sdelange99
51
« Reactie #7 Gepost op: 20 juni 2022, 18:13:42 »
Staat niet op de factuur nee. Dus dat is denk ik niet gebeurd. Denk je dat daardoor een verstopping veroorzaakt zou kunnen zijn, en op die manier ergens een lekkage? Condensor is trouwens niet vervangen door het aircobedrijf waar ik nu langs ben geweest.
Er is door het aircobedrijf ook weer afgeperst maar die konden geen lekkage vinden, terwijl systeem leeg in één maand toch een behoorlijke lekkage zou moeten zijn. 15 bar bleef 20 minuten lang gewoon vastgehouden. Ze verdachten zelf de keerring van de compressor die dan nu weer in een wel goed gesloten stand staat. Kan de druk door een verstopping zo hoog zijn geworden dat daar het koudemiddel naar buiten is gekomen?
2.618
« Reactie #8 Gepost op: 20 juni 2022, 19:46:31 »
wat een enkele keer ook nog wel eens wil voorkomen is een lekkend ventiel op een van de (vul) pijpen......
Valt vaak niet op met fluoriserend lek detectie omdat er op die plek  altijd fluoriserend middel aanwezig is van het vullen
sdelange99
51
« Reactie #9 Gepost op: 20 juni 2022, 19:51:54 »
Had ik ook aan gedacht inderdaad, maar direct na opnieuw vullen werd de boel al niet meer koud, en dus dat probleem met het "ineens" extra druk krijgen bij het vacuum trekken lijken toch echt op een verstopping te duiden. Maar deze donderdag ga ik voor de zekerheid nog een tweede garage ernaar laten kijken.
leonm
318
  • Type Alfa: 156 V6
« Reactie #10 Gepost op: 21 juni 2022, 15:10:23 »
Moeilijk te zeggen of dat dat invloed heeft gehad, maar het zegt wel veel over het bedrijf. Droger kost echt niet veel geld, en is meestal al oud. Gewoon gemiste kans dat ze dat niet doen als je toch al aan het werk bent aan het airco systeem en zeker bij vervangen condensor, ding zit eraan vast nota bene.
Heb het zelf eens gehad bij m'n 156, airco werkte nog wel, maar kon wel wat beter dus wilde hem laten hervullen. Was een aanbieding bij Auto5 (België), dus zo gezegd zo gedaan. Systeem leeggetrokken, maar dan begon de ellende, hij kreeg hem niet meer gevuld, met gevolg dus dat ik helemaal geen werkende airco meer had. Kerel beweerde dus ook dat er een verstopping zat, terwijl ik met een werkende airco daar was aangekomen.
Heb dan zelf de condensor (omdat die er toch al slecht uitzag, maar was zeker nog niet lek en m'n radiateur moest ook vervangen worden, dus kon in 1 moeite door) en de filter/droger vervangen en dan bij een professioneler bedrijf zonder problemen laten vullen.
Weet achteraf nog steeds niet of het aan mijn airco systeem lag of aan de gebrekkige kennis bij Auto5
sdelange99
51
« Reactie #11 Gepost op: 21 juni 2022, 15:33:56 »
Thanks voor de info. Ik ga er extra naar laten kijken. Auto Zagato heeft de condensor vervangen. Is wel een Alfa specialist, maar misschien niet per se een airco specialist. Heb het voor de zekerheid nog eens gevraagd per mail. Wie weet is dus alleen de filter droger verstopt?
sdelange99
51
« Reactie #12 Gepost op: 21 juni 2022, 16:14:21 »
Update: filter/droger is ook vervangen. Dat is één met de condensor kreeg ik te horen.
leonm
318
  • Type Alfa: 156 V6
« Reactie #13 Gepost op: 21 juni 2022, 19:53:25 »
Van Auto Zagato had ik niet anders verwacht, goeie garage!
Bij de latere modellen van de 156 zat de droger idd vast aan de consensor, de 147 is sterk verwant aan de 156, dus dat klopt dan idd. Bij mijn 156 van 2000 zat de droger nog apart
« Reactie #14 Gepost op: 22 juni 2022, 13:20:55 »
op mijn 156 is een airco leiding afgebroken (rot) van de condensor.
Heb nu afspraak met RDN in Waalwijk, zij hebben gisteren gekeken en offerte opgesteld en gaan hem volgende week maken. Zij kunnen  airco leidingen en alle toebehoren vervangen, repareren, lassen etc. Meeste 'specialisten' en garages doen alleen afvullen en indien nodig delen zoals condensor vervangen, maar geen echte reparaties. Mocht dat nodig zijn dan zou je RDN kunnen proberen. Al zal er vast ook wel een specialist meer bij jou in de buurt zitten.
