Arjan Hesseling
7
  • Type Alfa: Giulietta 2.0
Tweetal vragen Giulietta
« Gepost op: 6 januari 2020, 09:17:21 »
Goedemorgen,
Vorig jaar oktober heb ik mij een Afla Romeo Giulietta gekocht.
Het gaat om een 2.0 JTD met 140 PK (met sportonderstel en 17 inch)
Nu heb ik een tweetal vragen:
Als ik nieuwe remschijven wil kopen dan zijn ze er in de maten 305mm en 330mm.
Als er nu 305mm onder zit, kan ik dan gewoon 330 monteren zonder problemen (heb 17 inch).
Als ik aan het rijden ben en ik laat de auto in de versnelling uitrollen dan merk ik dat er geremd lijkt te worden.
Bij mijn oude auto remde hij geleidelijk af maar bij deze auto merk ik dat hij op een bepaald moment/aantal touren harder remt.
Is dit een normaal verschijnsel bij deze auto?
Alvast bedankt!
Mvg, Arjan
2.226
Re: Tweetal vragen Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2020, 09:36:38 »
Wat betreft je 1e vraag, je kunt niet zomaar grotere schijven monteren. Heb je de rode Brembo remklauwen? Zo ja, dan zijn je schijven 330.
Niels G60
426
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2020, 15:38:59 »
Je kunt idd niet zomaar (Alleen) 330mm schijven monteren.
Mocht je nu 305 hebben en naar 330 willen zit je ook de Brembo klauwen erbij moeten nemen ;) Stukje duurder... Wel veel mooier :P  ;D
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2020, 18:03:40 »
Wat betreft je 2e vraag;
Misschien dat je remmen aanlopen?
Arjan Hesseling
7
« Reactie #4 Gepost op: 13 januari 2020, 10:12:38 »
@Niels G60  en @TimW
Bedankt voor jullie reactie.
Ik had al een vermoeden maar ik las ergens iets met 17 inch waar het wel kon tov 16 inch niet.
Dat zal dan wel met de hele installatie (inclusief remklauw) te maken hebben.
Ga ik zeker in de toekomst regelen, voor nu dan nog maar even op de 305 verder.
@MysteryAngel
Dat zou kunnen want mijn remschijf voor (waren niet nieuw) zijn na 8500km al krom.
Krijg er deze week nieuwe onder (garantie bovag 6 maand).
Vreemd vind ik wel dat hij alleen bij een bepaald aantal touren wat harder remt.
Het is ook maar 1-2 seconden dat ik de sterkere vertraging voelt en dan rolt hij weer met normale weerstand.
Vooral op de snelweg is het merkbaar als ik hem vooral op de motor laat afremmen.
Ook gebeurd het niet direct, ik laat gas los, hij rolt/remt af en dan na 5-6 seconden merk ik die zwaardere weerstand.
2.226
« Reactie #5 Gepost op: 13 januari 2020, 10:39:25 »
Het stukje 16 en 17 inch zal wel met de Brembo (330) remmen te maken gehad hebben. Deze passen namelijk niet binnen een 16" velg, maar wel binnen (de originele) 17" velgen.
Voor alle duidelijk, heb je wel -of niet onderstaande remklauwen aan de voorzijde?
Arjan Hesseling
7
« Reactie #6 Gepost op: 13 januari 2020, 15:07:49 »
@TimW Nee, ik heb de standaard.
Ik heb al een topic gevonden; Moet dan remklauw, schijf, blokken + langer leiding hebben.
Denk dat ik dit van de zomer ga regelen. Lekker knutselen in de zon.
Thanks!
2.226
« Reactie #7 Gepost op: 13 januari 2020, 15:25:40 »
Klopt, ik heb het ooit al eens gedaan.  :)
Tip: je kunt een a37 auto eens proberen voor een 2e hands setje. Even navragen of de remleidingen nog intact zijn, zo niet dan moet je ze ergens los bestellen. https://www.a37auto.nl/contact.htm
