RonaldV
60
  • Type Alfa: nog geen, gereden in GTV6
radio Giulietta
« Gepost op: 4 december 2023, 11:00:45 »
Hallo, mijn radio doet raar. Soms valt er links een speaker uit en soms klinkt hij opeens doffer.
CD speler geeft een error. Dus wil ik er een andere inzetten.
Nu zie ik radio's te koop met code en zonder code?
Heb ik deze code nodig? En wat als ik er een heb zonder code?
Alvast bedankt
Ronald
RonaldV
60
Re: radio Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 5 december 2023, 09:31:40 »
Hallo, weet iemand wel of je er een radio met navi in kan zetten.
Dus ook met het opklap scherm, is dit voorbereid zodat je alles in kan bouwen en werkt?
Ronald
Re: radio Giulietta
« Reactie #2 Gepost op: 5 december 2023, 12:07:33 »
Dat kan, al zal het klapscherm dan niets meer doen omdat deze door de originele radio wordt aangestuurd.
De radio moet wel worden weggeschreven (dmv een zogenoemde Proxy Alignment) zodat de instellingen die nu op het scherm moeten (bijv datum/tijd, maar ook turbodrukgrafiek etc) tussen de tellers beschikbaar komt, daar waar een radio zonder klapscherm ze ook heeft.
Let er goed op dat de juiste adapterkabel gebruikt wordt, de RadioNav gebruikt een Quadlock stekker en je adapterkabel moet daar op passen.
RonaldV
60
Re: radio Giulietta
« Reactie #3 Gepost op: 5 december 2023, 12:15:32 »
Maar als je alles compleet hebt, scherm en radio met navi  is het dan plug and play?
Ronald
Re: radio Giulietta
« Reactie #4 Gepost op: 5 december 2023, 16:16:27 »
Oh nu lees ik het, je wilt de radio zonder klapscherm vervangen door de versie met klapscherm?
Dat wordt lastig. Ten eerste is de hele kabelboom anders, en daarnaast mist er een GPS signaal dus navigatie zal niet gaan werken.
De RadioNav is een beetje alsof je een Windows XP computer koopt vandaag de dag. Totaal achterhaald, bijna antiek. Ik zou er niet te veel op inzetten persoonlijk.
RonaldV
60
Re: radio Giulietta
« Reactie #5 Gepost op: 5 december 2023, 19:08:29 »
Oke, bedankt voor je reactie. Dan neem ik wel weer gewoon een standaard radio.
Mocht iemand die hebben liggen hoor ik dat graag.
Ronald
RonaldV
60
Re: radio Giulietta
« Reactie #6 Gepost op: 6 december 2023, 11:10:02 »
Heb nog een vraag, ik ga de radio vervangen vanwege dat links af en toe weg valt en als ik hem dan harder zet het geluid weer komt.
Ik zie echter ook Radiomodule te koop staan. Waar is deze voor?
Alvast bedankt
Ronald
Re: radio Giulietta
« Reactie #7 Gepost op: 6 december 2023, 11:44:26 »
De Radio module welke je bedoelt is waarschijnlijk deze;
In werkelijkheid is dit de spanningsregelaar (voltage stabilizer). Deze voorkomt spanningspieken en -drops richting het radio systeem;
RonaldV
60
Re: radio Giulietta
« Reactie #8 Gepost op: 6 december 2023, 14:23:45 »
Wat doet deze module?
Re: radio Giulietta
« Reactie #9 Gepost op: 6 december 2023, 22:36:08 »
Dat staat er toch?
"In werkelijkheid is dit de spanningsregelaar (voltage stabilizer). Deze voorkomt spanningspieken en -drops richting het radio systeem"
RonaldV
60
Re: radio Giulietta
« Reactie #10 Gepost op: 7 december 2023, 11:36:03 »
sorry, dank
Re: radio Giulietta
« Reactie #11 Gepost op: 8 december 2023, 18:05:30 »
Voor het wegvallen van de speaker links zou je ook eens naar het kabelboompje,
kunnen kijken die de voordeur in gaat.
Deze wil nog wel eens door slijten waardoor je uitval kunt krijgen van o.a de speakers.
Als je een originele radio koopt die af fabriek met een code komt.
Dan heb je die code zeker nodig.
RonaldV
60
Re: radio Giulietta
« Reactie #12 Gepost op: 12 december 2023, 21:30:07 »
Heb inmiddels een 2de hands (30 euro) geplaatst en de CD doet het weer en het geluid is ook weer top.
Nu hoor ik het af en toe ook bij mijn andere Giulietta.
Ronald
