NickV
11
Remlicht caravan blijft branden
« Gepost op: 28 augustus 2021, 17:22:07 »
Goedenmiddag,
Ik heb een raar probleem dat wanneer ik de caravan aankoppel aan mijn giulietta, en de verlichting aan staat ook het remlicht constant blijft branden.
Wanneer de autoverlichting uit staat werkt alles zoals het moet.
Heb de stekker nagemeten en er staat stroom op de uitgang van de rem in de 13-polige stekker wanneer de verlichting aan staat.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen of wat het kan zijn?
Gr Nick
Arcblizz
62
  • Type Alfa: Giulietta 1.4T MA
    • FCG Engineering
Re: Remlicht caravan blijft branden
« Reactie #1 Gepost op: 28 augustus 2021, 17:57:22 »
Zit kabel van remlicht wel op de juiste pin in de stekker?
Si vis pacem, Para bellum, Nil volentibus Arduum
www.freddycane.com
Gemarkeerd als beste antwoord door NickV Gepost op 29 augustus 2021, 23:02:32
« Reactie #2 Gepost op: 28 augustus 2021, 17:58:20 »
De Giulietta heeft led achterlichten die op 2 sterktes kunnen branden. Zowel het gewone licht (zacht branden) als het remlicht (fel branden) gaan door hetzelfde draadje. Grote kans dat er iets verkeerd is aangesloten.
Remlicht moet op een aparte draad met de kleur VN=Groen-zwart. Dat is die van het derde remlicht en die brand alleen Aan/Uit in plaats van Zacht/Fel/uit.
PascalV
330
« Reactie #3 Gepost op: 29 augustus 2021, 16:09:54 »
Trailer stekkers gaan na verloop van tijd corroderen. Daar al naar gekeken?
NickV
11
« Reactie #4 Gepost op: 29 augustus 2021, 23:04:41 »
@DanielH92
Bedankt voor de reacties,
Heb inderdaad de kabel van het remlicht veranderd naar het 3de remlicht. Nu werkt alles weer zoals het moet.
Super fijn!  Thx
