Piccirillo
179
Spider start niet
« Gepost op: 3 maart 2021, 17:09:48 »
Mijn Spider start niet. Na het insteken van de sleutel gaat alles wel aan (radio etc) maar de start knop werkt niet.
Nieuwe batterij in de sleutel, reserve sleutel geprobeerd. Accu is nieuw en prima. Niets werkt. ANWB kan niets vinden zegt alles is verder prima.
Alfa garage heeft 'm uitgelezen en zegt dat de sleutel niet wordt herkend??? Is dat dan zoals ik ergens lees een ECU probleem?
Iemand enig idee?
Re: Spider start niet
« Reactie #1 Gepost op: 3 maart 2021, 20:26:11 »
Kan misschien ook de transponder in de sleutel of de spoel rond het slot zijn die de transponder uitleest.
Maar als je hem bij Alfa garage hebt laten uitlezen, kunnen zij toch ook wel aangeven waar zij denken dat het probleem zit lijkt me? Of sturen ze je zonder informatie weer de deur uit?
Piccirillo
179
« Reactie #2 Gepost op: 4 maart 2021, 09:07:29 »
Ze zijn naar de auto gekomen en de auto uitgelezen. Daarna meegenomen. Het is geen officiële dealer maar een Alfa garage, Van Neerijnen in Utrecht.
Piccirillo
179
« Reactie #3 Gepost op: 4 maart 2021, 16:11:50 »
Update: contactslot is kapot. De laser werkt niet meer en herkend de sleutel niet meer. Moet besteld worden in Italie en met chassisnummer kunnen ze deze in Italie programeren en terug sturen. Prijs van het onderdeel 695 euro.
Floor
140
  • Type Alfa: Spider 916
« Reactie #4 Gepost op: 4 maart 2021, 22:56:55 »
Flink bedrag, de Spider is boos omdat je ‘m 969 noemt.....
Piccirillo
179
« Reactie #5 Gepost op: 4 maart 2021, 23:00:30 »
Hahaha ja meteen afgestraft
1.241
« Reactie #6 Gepost op: 6 maart 2021, 12:50:19 »
Ik heb misschien wel een andere manier,
die is zeker weten goedkoper.
Maar dan moet er wel het eea uit gebouwd worden en opgestuurd naar het buitenland.
Piccirillo
179
« Reactie #7 Gepost op: 8 maart 2021, 07:53:39 »
@SpecialVeloce over welke oplossing heb je het dan :)?
1.241
« Reactie #8 Gepost op: 8 maart 2021, 08:47:11 »
Dan moet het contact slot samen met  de BCM (board computer en 2 sleutels naar een slotenmaker gestuurd worden en die vervangt dan de chip of programmeert een nieuwe.
Laten we zeggen transport heen en weer 50 euro programmeren 150 - 200 euro
Dat zijn de prijzen die ze ongeveer in polen rekenen.
In Nederland ken ik niemand die dit soort zaken doet.
https://www.google.com/maps/place/MobileKey+-+Dorabianie+Kluczy+Samochodowych+%7C+Awaryjne+Otwieranie/@51.1216292,16.9957978,21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNTHCsDA3JzE4LjAiTiAxNsKwNTknNDUuMCJF!3b1!8m2!3d51.1216734!4d16.995824!3m4!1s0x470fc3d6b4947c61:0x6bb65dae5cfdbe1c!8m2!3d51.1216576!4d16.9959408
https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo-159-brera-kluczyk-gotowy-do-zakodowania-10471032593
er zijn er ook meer. maar dit zijn er twee waarvan ik denk dat die het kunnen.
De eerste hebben voor mij een een nieuwe sleutel gemaakt.
Eventueel kan ik ook het een en ander navragen en voor je regelen. Iemand die daar langs gaat (bij het tweede adres). Maar die wil daar ook wel iets voor krijgen natuurlijk.
Piccirillo
179
« Reactie #9 Gepost op: 8 maart 2021, 11:03:14 »
Hi,
Okay, klinkt goed. In mij geval (volgens de Alfa specialist) was er in het de sleutelhouder  iets defect, iets mat laser herkenning of zo.
1.241
« Reactie #10 Gepost op: 8 maart 2021, 12:09:43 »
Ik net even voor je gebeld.
En ik heb even een paar vragen gekregen,
Was de accu leeg geraakt ?
Was de reserve sleutel ook werkzaam (antwoord nee)
Hij wil een diagnose maken en heeft alleen de contactslot nodig, en eventueel een sleutel.
Alvorens dit te doen zou ik zeggen als je geen melding hebt op het display (beveiliging niet beschikbaar - sleutel niet herkend) dan zou ik het volgende even controleren.
Makkelijkste oplossing ... Kan je de auto aanduwen als het geen automaat is. ?
En is niet gewoon heel simpel de startknop defect ?
advies. controleren met een andere tweedehands of nieuwe start knop dan eventueel contactslot uitbouwen en opsturen.
Anders naar de dealer gaan  :(
Piccirillo
179
« Reactie #11 Gepost op: 8 maart 2021, 12:23:24 »
@SpecialVeloce dat zijn heel wat tips  :). Bedankt voor je hulp.
  • Accu was goed, ook nieuw overigens.
    Reserve sleutel: niet starten
    Aanduwen: nee helaas niet starten
Alfa specialist heeft vervolgens alles doorgemeten en constateerde dat het probleem in het slot (sleutelhouder) zit en dat deze de sleutel niet herkend..
Vandaar nieuwe opgevraagd in Italië en op basis van chassisnummer programmeren ze een nieuw slot (sleutelhouder). Binnen 5 werkdagen is deze in Nederland. Dan zou de auto weer gewoon moeten starten.
1.241
« Reactie #12 Gepost op: 8 maart 2021, 12:37:25 »
Komt het stuur wel van het slot af ? Of blijft die ook gelocked.
Het kan trouwens zijn dat het stuurslot blijft vast zitten. En helemaal niet het probleem is van de TEG (sleutelhouder)
Niet om je bang te maken het zijn maar tips
Piccirillo
179
« Reactie #13 Gepost op: 8 maart 2021, 12:49:18 »
Ja, stuurslot is los.
Deze Alfa specialist is betrouwbaar en staat bekend om goede service en kennis.
1.241
« Reactie #14 Gepost op: 8 maart 2021, 13:21:00 »
Dat betwist ik niet.
Maar je had kunnen aangeven dat je het al geregeld had.
Je gaf namelijk aan, moet besteld worden.
