« Reactie #3 Gepost op: 21 juli 2026, 20:27:28 »
Extra informatie:
Diagnose:
Klacht van klant waargenomen. Motor slaat normaal aan als de motor warm is, ook als je de motor vrij snel weer start loopt de motor normaal maar als de motor na een 15 รก 20min. Weer gestart wordt slaat de motor gewoon aan en loop ongeveer 4sec. goed en dan valt er een cilinder uit ook valt de tankmeter naar nul.
Uit de foutcodes zou bobine cil. 2 de boosdoener moeten zijn ook staat de tankmeter daarbij.
Een snelle controle is bobine2 naar 4 te zetten en te kijken of de fout mee gaat. Helaas geeft de foutcode nu bobine 3 aan hierop een scoop meting gedaan op de injectoren en cil. 3 valt uit geen sturing meer. Om zeken te zijn dat dit ook zo is als de bobines teruggezet worden en dat blijkt ook zo te zijn inj. 3 blijft uitvallen de foutcode gaat ook niet terug naar bobine 2 dit is vreemd. Probleem met de tankmeter is daarmee ook nog niet duidelijk. AC-Tronics geeft wel aan dat deze Ecu's wel een probleem hebben met de canbus-sturing en 5v systeem daarom advies ECU laten testen bij AC-Tronics.
