Algemeen => Algemene Alfa topics => Topic gestart door: Oblive op 1 november 2025, 14:11:19
Even een vraag aan de alfa kenners.
Mijn Giulietta QV geeft een melding laat versnellingsbak controleren(melding die je natuurijk niet wil zien) vervolgens krijg ik allerlei meldingen van ABS, hill hold, ESC etc niet beschikbaar. Tevens kan ik de auto niet starten en lijkt het of de accu zo goed als leeg is. Vraag is zou er echt een probleem zijn met de versnellingsbak of komen al deze meldingen door een (bijna) lege accu?
Kan helaas zelf de accu niet doormeten maar voordat ik de anwb bel en de auto moet mogelijk worden weggesleept dacht ik vraag het even in dit topic.
Groet Werner
Kreeg je de melding over de versnellingsbak al eerder? Of begon je deze en alle andere meldingen tegelijk te krijgen? In het laatste geval is de kans inderdaad aanwezig dat er niet echt een probleem is met bak, maar een ander achterliggend probleem. Bijvoorbeeld de accu. Tsja, eigenlijk is de enige manier om dat echt te weten: meten.
Nee vandaag deze melding voor het eerst. En ongeveer 10 seconden na die melding kwamen alle andere meldingen binnen. En als ik de auto wil starten hoor je de startmotor heel langzaam draaien en koplamplichten flikkeren. Dus ik ga eerst maar even kijken of er iemand kan helpen met startkabels.
Als de auto thuis staat en je bent lid van de ANWB met de juiste service (in je eigen woonplaats) dan kan je die ook laten komen hè. Die slepen de auto echt niet gelijk weg als je dat niet wilt. (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f600.png) Zéker niet als het probleem slechts de accu is.
Meet even je accu spanning!
Want ik herken dit riedeltje: "BS, hill hold, ESC" als een te lage accu spanning.
Grote kans inderdaad dat het de accu is.
De anwb kan die wel ter plaatse doormeten / testen.
En dan heb je ook meteen uitsluitsel over de status van de accu.
Ze hoeven de auto daar niet voor af te slepen.
Als de boordspanning te laag wordt doordat de accu niet voldoende meer bij laadt.
Dan krijg je van allerlei gekke storingsmeldingen.
Een te lage accuspanning leidt inderdaad tot storingsmeldingen aan de TCT-bak, dus geen zorgen. Accu aan de druppellader hangen en dan zul je zien dat de storingsmelding verdwijnt. Storingsmelding wissen is niet nodig.
Niet iedereen heeft een druppel lader standaard in huis.
Dat klopt. Koop je voor 2 tientjes bij de Lidl.
Blijkbaar ligt het niet aan de prijs.
Dus ligt het ergens anders aan, anders had iedereen zo'n ding wel.
Ik gok maar zo dat de meeste Giulietta's inderdaad niet al te dicht bij een stroomvoorziening staan, lantaarnpaal hacken daargelaten
Probleem was inderdaad een lege accu en met een jumpstarter was het snel opgelost. Gaat wel een nieuwe accu in komende week want de auto heeft maar 5 dagen stilgestaan en geen idee van wanneer deze accu is. Druppellader geen optie tenzij ik elke keer de accu uit de auto haal.
Mooi dat het is opgelost!
Het is wel raadzaam om de accu te vervangen inderdaad.
Het wordt immers kouder anders sta je straks weer met het zelfde probleem.
