Bjorn159
61
Versnellingsbak 159 TBI
« Gepost op: 28 april 2021, 00:16:24 »
Hallo,
Kan iemand mij vertellen welke bak er in een 159 tbi uit 2011 ligt? De m32 of c635?
Kan ik het ergens zien?
Mvg bjorn
Reynaert98
161
Re: Versnellingsbak 159 TBI
« Reactie #1 Gepost op: 28 april 2021, 08:20:05 »
Bjorn159
61
« Reactie #2 Gepost op: 28 april 2021, 08:39:33 »
Bedankt. Was namelijk benieuwd naar de vul capaciteit.
Timon
413
« Reactie #3 Gepost op: 28 april 2021, 10:17:31 »
De tip voor een langere levensduur schijnt te zijn om ze voller met olie te doen. over vullen dus. Er is hier op het forum of op Alfaowner wel te vinden hoeveel je er het beste in kunt doen...
« Reactie #4 Gepost op: 28 april 2021, 20:43:37 »
De M32 is volgens mij wel de bekende / beruchte versnellingsbak inderdaad.
Bjorn159
61
« Reactie #5 Gepost op: 28 april 2021, 20:48:18 »
Ik zie dat ze de m32 wel tot 3 liter vullen. Officieel geeft alfa 2 liter voor de bak. Wel bijzonder. Als het goed is blijft er ongeveer 200 ML over na het legen. Vervolgens vullen met 2,5 liter verse bakolie is mijn plan. Dan kom ik op 2,7 liter uit.
Wat vinden jullie?
gbinsb
307
  • Type Alfa: 147 GTA
« Reactie #6 Gepost op: 28 april 2021, 21:22:08 »
Ik heb de specialist ooit 2,8 liter horen zegen.
Bjorn159
61
« Reactie #7 Gepost op: 28 april 2021, 21:51:10 »
Ja ik heb gelezen tot 3 liter. 2,7 a 2,8 lijkt me dan wel voldoende.
884
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #8 Gepost op: 29 april 2021, 18:04:33 »
Ik heb er ook iets van 2,7-2,8 ingedaan.
Bjorn159
61
« Reactie #9 Gepost op: 29 april 2021, 20:49:55 »
Bedankt voor de reacties
Bjorn159
61
« Reactie #10 Gepost op: 30 april 2021, 13:31:58 »
Bjorn159
61
« Reactie #11 Gepost op: 30 april 2021, 13:32:48 »
1.241
« Reactie #12 Gepost op: 1 mei 2021, 00:47:23 »
Altijd eerst controleren of je die bout los krijgt  :13:
Ik heb er gewoon 3 liter in gedaan. Dat gaat ook goed.
2 liter is goed voor de smering die extra liter voor de koeling.
Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt schakelt ie er niet zwaarder van.
Kan je nagaan wat een fabrikant bespaard op een liter minder (fca heeft deze data zo overgenomen van GM) maar dit loopt in de miljoenen.
Bjorn159
61
« Reactie #13 Gepost op: 1 mei 2021, 19:53:07 »
Helaas…helaas…
Het verversen mocht niet baten. De bak moet de revisie in. Afspraak is al gemaakt. M32 bakken zijn dus echt chocolade bakken maar goed alle lagers worden vervangen door betere kwaliteit en er wordt een modificatie uitgevoerd.
* bak huilt met name in de 5 en 6 *
Bjorn159
61
« Reactie #14 Gepost op: 12 mei 2021, 17:35:46 »
Auto net opgehaald…
Was flinke factuur maar wat een geruststelling dat alles weer fris is. Vliegwiel is ook meteen gedaan….
Paar onderdelen waren flink versleten. Alles wat sporen van slijtage had is vervangen. De oude lagers zijn sowieso vervangen door een betere kwaliteit dan de oem lagers.
Op naar hopelijk een hoop km’s zonder een huilend bakje
