Algemeen => Algemene Alfa topics => Topic gestart door: Bjorn159 op 28 april 2021, 00:16:24
Kan iemand mij vertellen welke bak er in een 159 tbi uit 2011 ligt? De m32 of c635?
Kan ik het ergens zien?
Mvg bjorn
Volgens Savali de M32/C544
http://www.rvcorse.nl/alfa-159-brera-spider-tuning/ (http://www.rvcorse.nl/alfa-159-brera-spider-tuning/)
Bedankt. Was namelijk benieuwd naar de vul capaciteit.
De tip voor een langere levensduur schijnt te zijn om ze voller met olie te doen. over vullen dus. Er is hier op het forum of op Alfaowner wel te vinden hoeveel je er het beste in kunt doen...
De M32 is volgens mij wel de bekende / beruchte versnellingsbak inderdaad.
Ik zie dat ze de m32 wel tot 3 liter vullen. Officieel geeft alfa 2 liter voor de bak. Wel bijzonder. Als het goed is blijft er ongeveer 200 ML over na het legen. Vervolgens vullen met 2,5 liter verse bakolie is mijn plan. Dan kom ik op 2,7 liter uit.
Wat vinden jullie?
Ik heb de specialist ooit 2,8 liter horen zegen.
Ja ik heb gelezen tot 3 liter. 2,7 a 2,8 lijkt me dan wel voldoende.
Ik heb er ook iets van 2,7-2,8 ingedaan.
Bedankt voor de reacties
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210430/3cedcec289c5dcd749bb1a9bf0e38de4.jpg)
Altijd eerst controleren of je die bout los krijgt :13:
Ik heb er gewoon 3 liter in gedaan. Dat gaat ook goed.
2 liter is goed voor de smering die extra liter voor de koeling.
Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt schakelt ie er niet zwaarder van.
Kan je nagaan wat een fabrikant bespaard op een liter minder (fca heeft deze data zo overgenomen van GM) maar dit loopt in de miljoenen.
Helaas…helaas…
Het verversen mocht niet baten. De bak moet de revisie in. Afspraak is al gemaakt. M32 bakken zijn dus echt chocolade bakken maar goed alle lagers worden vervangen door betere kwaliteit en er wordt een modificatie uitgevoerd.
* bak huilt met name in de 5 en 6 *
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210512/77f2ad172ba3ace40a159d6d13f0cfd6.jpg)
Auto net opgehaald…
Was flinke factuur maar wat een geruststelling dat alles weer fris is. Vliegwiel is ook meteen gedaan….
Paar onderdelen waren flink versleten. Alles wat sporen van slijtage had is vervangen. De oude lagers zijn sowieso vervangen door een betere kwaliteit dan de oem lagers.
Op naar hopelijk een hoop km’s zonder een huilend bakje
Bij welk bedrijf heb je de bak laten reviseren?
Quanta Costa?
Grtz Dick
https://www.vanloonautobedrijf.nl/versnellingsbakrevisie/
Gewoon even bellen. De prijzen staan online. Ze vragen waarschijnlijk om langs te komen ivm diagnose. Fijn bedrijf en vakkundig
Thanks 👍
