« Reactie #2 Gepost op: 7 april 2020, 10:40:46 »
bij mij was dat 'metalen' bovenstuk versleten. Het lastige is dat de sleutel baard hier redelijk vast in zit. Je kunt hem wel verwijderen zodat je je originele sleutel baard kunt overzetten op een nieuw 'metalen' deel zonder beschadigingen. Dat maakt het helemaal mooi af!
Om de baard te verwijderen moet je het kleine busje er uit halen wat je in de metalen bovenkant ziet zitten. Lastig uit te leggen. Je kunt hem verwijderen door een sate prikkertje met superlijm er in te steken of een piepklein schroevendraaiertje en dan een beetje pielen. Bij de vervangende sleutel zal een ongeslepen baard zitten, daar doe je hetzelfde. Dan verwisselen, busje weer terug duwen en voila.
