BoukeB
  • Type Alfa: alfa romeo mito 1.4 155pk
Vraag over mito 1.4tb 155pk tuning
« Gepost op: 17 november 2020, 14:38:14 »
Goedemiddag Alfisten,
Ik ben sinds 3 maanden eigenaar van een mito 1.4 155pk.
Ik zit al een tijdje te kijken naar mogelijkheden om te tunen.
Ik heb contact gehad met Blackbull chip-tuning, deze kunnen een stage 1 en 2 tuning uitvoeren.
Stage 1:
155 pk naar 175 pk
230 nm koppel naar 300 nm koppel
Stage 2:
155 pk naar 197 pk
230 nm koppel naar 313 nm koppel
Alleen was het opmerkelijk dat de stage 2 tuning zonder hardware aanpassing is.
Heeft iemand hier ervaring mee of dit mogelijk is en of dit niet schadelijk is voor de motor?
Ik ben niet erg bekend op dit gebied maar lees bij veel tuners dat dit niet mogelijk is.
Alvast bedankt voor de hulp!
Bratra
331
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 sport
Re: Vraag over mito 1.4tb 155pk tuning
« Reactie #1 Gepost op: 17 november 2020, 15:02:24 »
Hoi,
Het is niet handig om hetzelfde topic op verschillende plaatsen te openen. Dan krijg je versnipperde antwoorden.
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting Abarth
Fiat Panda 100HP
Fiat Punto EVO
Fiat Punto Twinair Turbo
Alfa Romeo MiTo TwinAir 0.9 Esclusivo
Alfa Romeo MiTo Racer
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Super Veloce Pack
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Sport
Stan
« Reactie #2 Gepost op: 17 november 2020, 19:33:46 »
Je kunt het beste even hier informeren:
https://eqperformance.nl/ Die zijn sponsor van `t forum.
Alternatief is Squadra Tuning  of Hs-corse.nl
Blackbull chip-tuning, nooit van gehoord
Nu Giulietta Perla Moonlight
« Reactie #3 Gepost op: 18 november 2020, 16:26:38 »
De motor kan die 197PK wel aan.
De Fiat Grande Punto / EVO Abarth zit standaard al op 180pk met de zelfde motor.
Grote vraag is wel of de "beruchte" m32 versnellingsbak die 313nm wel aan kan.
Of in ieder geval hoelang die het volhoud. :)
Ik zie dat je ook al een topic hierover open hebt in het Mito subforum.
Misschien kan een moderator de twee topics even samen voegen? @Milan.M :)
thijsk89
168
  • Type Alfa: Giulietta Veloce
« Reactie #4 Gepost op: 18 november 2020, 17:42:54 »
Blackbull chiptuning zit hier toevallig op 500m afstand, wilde keertje banken daar maar nog niet aan toegekomen. Geen ervaring met kwaliteit o.i.d. verder ook. De genoemde stage1 cijfers zijn realistisch maar stage2 absoluut niet, al heb je een intake, intercooler, open uitlaat en alle mogelijke verbeteringen (excl turbo upgrade uiteraard) kom je maximaal tot ergens 180 wellicht 185pk uit. 195-200pk uit deze turbo is volstrekt onmogelijk, een tuner die dit claimt geeft mij dan weinig vertrouwen (omdat het simpelweg niet haalbaar is) en heeft klaarblijkelijk dan niet de ervaring en kennis van deze motoren om zich dit te realiseren.
Ik zou persoonlijk naar H&S Corse in Almere gaan. Eveneens een moderne dyno, keurig voor & na meting (als je het wilt uiteraard, dyno hoeft niet) met realistische cijfers en als je clublid bent op FB (Alfa Romeo Mito Nederland) krijg je volgens mij nog 10% korting ook.
