« Reactie #480 Gepost op: 24 september 2025, 15:51:02 »
Snappen mensen nou nog steeds niet dat je Pirelli stikstof en Michelin stikstof absoluut niet mag mengen? Ongelooflijk
Nee, mengen moet je inderdaad nooit doen. Maar combineren in juist prima. Ik heb sinds gisteren Pirelli stikstof in de voorbanden en Michelin stikstof in de achterbanden. Merkte direct dat het stuurgedrag van de Stelvio daarmee een stuk neutraler is. Rotonde hier in de wijk driekwart nemen gaat zéker tweetiende seconde sneller dan eerst.
Gaaf! Merkte je ook meer vermogen?
Nee dat niet. Maar het beeld van de achteruitrijcamera is wel duidelijk scherper.
« Reactie #481 Gepost op: 24 september 2025, 16:16:23 »
Wel vervelend dat je eigenlijk de 2e afslag moet hebben. Maar dat krijg je ervan als je zelf gaat lopen hobby-en. ;D
gbinsb
354
  • Type Alfa: 147 GTA
« Reactie #482 Gepost op: 24 september 2025, 19:48:31 »
Vandaag APK voor de Giulietta, met vlag en wimpel weer een jaartje rijden ;D
« Reactie #483 Gepost op: 8 oktober 2025, 17:24:30 »
Ik heb vandaag bij de doe het zelf garage in Zevenbergen een onderhoudsbeurtje uitgevoerd aan mijn Giulia.
- motorolie + filter
- ZF automaatolie vervangen, samen met de oliepan
- differentieelolie vervangen
- 2x D5S 6000k lampen gemonteerd
Wat ook op de planning stond maar wat ik even een maandje vooruit geschoven heb:
- bougies
- multiriem
- stabilisatorstangetjes voor en achter
Ik heb verstevigde stangetjes maar ik kreeg ze aan de voorzijde niet gemonteerd. Volgens mij moet de schokdemper los en daar had ik nu niet genoeg tijd voor en daarbij komt dat volgende maand de schokdempers vervangen worden voor 4x Bilstein B4's. Dan neem ik ook gelijk de veerpootlagers voor en achter, de biugies en multiriem mee.
Wat betreft de ZF oliewissel, de olie die eruit kwam was, ik noem het maar goudbruin. Ook in de oliepan was er nagenoeg niks van metaaldeeltjes te zien. Ik vond dat, ondanks dat ik niks merk met schakelen, verrassend bij een kilometerstand van 242.000km.
Maar goed, auto rijdt weer (nog steeds) lekker.
Taeke
699
« Reactie #484 Gepost op: 8 oktober 2025, 17:37:04 »
Bij de wissel van de stabilisatie stangetjes moet je er voor zorgen dat er geen spanning op staat, beide wielen moeten gelijk staan...
« Reactie #485 Gepost op: 8 oktober 2025, 17:44:27 »
Dat bewijst dat de km stand niet altijd iets zegt over de technische staat.
Wel over de economische waarde,  maar daar moet je schijt aan hebben, als je toch blijft door rijden.
« Reactie #486 Gepost op: 11 oktober 2025, 21:41:16 »
Vandaag met de OBDissimo de race functie geinstalleerd. Zónder de DNA+R knop maar gewoon met de normale DNA knop. Werkt prima!
« Reactie #487 Gepost op: 11 oktober 2025, 21:46:51 »
En wat kun je daar extra mee?
HeMaN
209
« Reactie #488 Gepost op: 11 oktober 2025, 22:31:01 »
Ik heb deze ook al klaarstaan, maar nog geen proxi gedaan. Heb je gewoon de proxi gedaan of ook de hybride proxi alignment?
De spiegel dip bij parkeren werkt ook leuk👍
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
« Reactie #489 Gepost op: 11 oktober 2025, 22:34:39 »
Ik heb gewoon de volledige proxy gedaan. Je moet type 2 selecteren trouwens. En natuurlijk in de OBDissimo race mode aanvinken. Ik weet alleen de exacte naam niet meer; race mode face/skin dacht ik.
Die park mirror heb ik niet actief, daar gebruik ik eigenlijk de 3 memory knoppen voor: knop 1 voor alles normaal, knop 2 voor linker spiegel naar beneden en knop 3 voor rechter spiegel naar beneden.
HeMaN
209
« Reactie #490 Gepost op: 11 oktober 2025, 23:18:20 »
Racen zonder dat je de race knop hebt :D
(die stand waarmee de Q's steeds naast de weg parkeren)
Bekijk ze hier
« Reactie #491 Gepost op: 11 oktober 2025, 23:28:11 »
@HeMaN Heb jij trouwens Remote Start al kunnen activeren met OBDissimo? Ik heb de sleutel al wel kunnen programmeren, dus open, dicht, kofferbak open gaat wel. Normaal starten via de startknop op het stuur ook (sleutel wordt dus herkend) maar de remote start functie doet het niet.
HeMaN
209
« Reactie #492 Gepost op: 11 oktober 2025, 23:42:07 »
Dat weet ik niet, ik heb dat al gelijk laten doen bij mijn squadra tuning een paar jaar geleden.
Als je de sleutel al hebt ingeleerd kun je remote start en panic knop volgens mij ook zelf via het editten van je proxy aanzetten.
Zal morgen erns zoeken of ik dat toevallig opgeslagen heb
Bekijk ze hier
HeMaN
209
« Reactie #493 Gepost op: 11 oktober 2025, 23:56:24 »
Functie                     Byte   Bit      Disable      Enable
Panic Button               126      7      0xxxxxxx   1xxxxxxx (A0 = geen afterwipe & Panic, 20 = geen afterwipe, geen Panic)
after-wipe                  126      5      xx1xxxxx    xx0xxxxx (80 = afterwipe & panic, 00 = afterwipe, geen Panic)
Remote start               108      0      xxxxxxx0   xxxxxxx1
fob type                  59
Windows confort open/close      58      1      xxxxxx0x   xxxxxx1x
Bekijk ze hier
« Reactie #494 Gepost op: 12 oktober 2025, 00:00:15 »
Thanks! Ik zal morgen een aan de slag gaan
