Zie hier een voorbeeld van 5 tientjes per rondje voor een instructeur:
https://www.apex-nuerburg.com/wp-content/uploads/2018/03/Apex_Nuerburg_pricelist.pdf
Vermoed dat dit overal wel rond die prijs zal liggen, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar het lijkt me niet onverstandig om even te bellen of mailen om eventueel direct te reserveren.
dit klinkt wel interessant.
Is dit aan te raden of kun je met gezond verstand en 0 circuit ervaring ook prima uit de voeten?
Hoe ziet zo'n dagje eruit als je met de club gaat?
Mijn inziens kun je met gezond verstand (dat is toch wel het belangrijkste) en geen circuit ervaring prima de ring over. Dat is/was eigenlijk ook het oorspronkelijke idee van TouristenFahrten. Dat iedere burger daar met zijn daily een rondje kan doen (er gaan zelfs touringcars rond af en toe
![Grijns ;D](https://www.clubalfaromeo.nl/forum/Smileys/fantasticsmileys/grin.gif)
Er zijn uiteraard wel een aantal zaken waar je rekening mee kan houden. Zo is het bijvoorbeeld in de ochtend vaak rustiger op de baan, wat voor je eerste rondje wel prettig is. Op een vochtige of natte baan zou ik het afraden je 1e rondje te doen (of zelfs überhaupt rond te gaan).
Verder is het een kwestie van goed blijven spiegelen. Ga alleen naar rechts voor een snellere auto als je daar zelf niet door in de problemen komt. Je zult niet de eerste zijn die een vangrail kopt omdat je aan de kant ging voor een snellere rijder, en vervolgens zelf teveel van de ideale lijn af moet. Als je dan ruimte maakt voor iemand die er langs wil, doe dan je knipper aan naar rechts, zodat hij/zij weet dat je hem/haar gezien hebt.
Dan het stukje gezond verstand.... de ring heeft veel blinde bochten, hoogte verschillen en verkantingen in het asfalt waardoor de druk op 1 van de wielen ineens behoorlijk minder kan worden. Ga dus niet met het mes tussen de tanden daar de baan over, je hebt tenslotte niets te winnen, alleen te verliezen.
Houd de glimmende kant boven
Als er een ongeval heeft plaatsgevonden wordt er met gele vlaggen gezwaaid. Daarnaast zijn er op een aantal plekken gele lampen langs de baan, als die branden/knipperen moet je dus ook in de ankers!
Ben zelf overigens ook zeker geen ervaren coureur hoor. Wij gaan elk jaar 1x die kant op, rijd dan afhankelijk van de drukte/weersomstandigheden een aantal rondjes en geniet verder van al het mooie spul wat er rond rijdt. Heb totaal een ronde of 30 gedaan nu denk ik.
Misschien is het inderdaad handig om aankomende week even nummers uit te wisselen en een groeps (whats)app aan te maken? Ik ben er waarschijnlijk al wat eerder dan de rest, omdat ik daar in de buurt overnacht
