Maarten1969
28
  • Type Alfa: Alfa Giulia 2.0T
Water in kofferbak bij Brera uit 2006
« Gepost op: 17 januari 2017, 20:18:37 »
Net een Brera gekocht waarbij er vocht zit in beide achterlichten. Auto is laatste maanden nauwelijks gebruikt. Deze wilde ik droog maken  maar nu zie ik 10 cm water bij het reservewiel
Iemand enig idee waar dit water vandaan komt.
Re: Water in kofferbak bij Brera uit 2006
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2017, 20:34:46 »
Waarschijnlijk ergens een heel klein gaatje in de bodem of ergens bij de achterlichten. Ik heb hetzelfde gehad met mijn Giulietta en daar hebben ze in de garage met behulp van een sterke looplamp in een verduisterde omgeving het gaatje kunnen traceren.
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2017, 20:59:47 »
Koferklep rubber wat niet goed afdicht.
Maarten1969
28
« Reactie #3 Gepost op: 19 januari 2017, 12:12:34 »
Bedankt,
Is wel een goed idee om eens met een sterke lamp aan de slag te gaan...
Maarten1969
28
« Reactie #4 Gepost op: 8 maart 2017, 15:07:41 »
opgelost.
Pakkingen ronde de achterlichten waren kapot en een van de lampen was een de binnenkant kapot.
Boel vervangen en de bak is al een tijdje droog.
« Reactie #5 Gepost op: 8 maart 2017, 20:08:49 »
Citaat van: Maarten1969 op  8 maart 2017, 15:07:41
opgelost.
 :13:
