Re: Vraag over tikkend geluid bij starten
« Reactie #15 Gepost op: 28 februari 2024, 16:56:36 »
Meestal heeft een auto nooit economisch zin, dus dat buiten beschouwing gelaten.
In dit specifieke geval zou dat anders kunnen liggen.
Brera's tbi zijn behoorlijk in waarde gestegen, en blijven stijgen.
Dus als je de middelen zou hebben om de reparaties uit te laten voeren, dan hoeft dat geen weggegooid geld te zijn.
Buiten het feit dat je dan weer ook een goed rijdende brera zou hebben , en daar van geniet!
Maar als je de financiële middelen niet hebt, dan zul je andere keuzes moeten maken.
Heel jammer Robert,
Heb je Brera mogen aanschouwen, vond hem echt mooi.
En je had er al geld inzitten bij het vervangen van de turbo.
Ik begrijp je helemaal.
AlfaRobert
79
  • Type Alfa: Brera TBi
  • Hiervoor de 147, Mito en Giulietta gereden.
    • Vintage Compaq Computer Collection
« Reactie #16 Gepost op: 29 februari 2024, 09:14:36 »
Heel jammer Robert,
Nou, de specialist heeft er ook naar gekeken. Kwam tot dezelfde conclusie. Verder moet ook de koppakking vervangen worden. Hier heb ik zelf helaas het geld niet meer voor en ga ik de Brera (met pijn in het hart) te koop zetten. Ik zal binnenkort op dit forum de Brera te koop zetten. (Ik heb geen zin in marktplaats en ik wil graag dat deze auto naar een andere liefhebber gaat die wel of het geld ervoor heeft, of zelf de expertise in huis heeft)
Dat is wel erg jammer natuurlijk.
Maar het is ook wel een behoorlijke investering zeker met de prijzen van tegenwoordig.
En ik kan dan ook goed begrijpen dat je deze beslissing neemt.
Ik had ik in jouw geval denk ik ook hetzelfde gedaan,
want de vraag is natuurlijk of het economisch nog wel zin heeft.
En daarnaast moet je er inderdaad ook de financiële middelen voor hebben.
Overigens wel apart dat de andere expert ook ineens over de koppakking begint?
Maar als die inderdaad ook nog vervangen moet worden inclusief alle arbeid wat daarbij hoort.
Dan weet ik niet of het allemaal economisch nog wel zin heeft.
Maar persoonlijk had ik de auto dan ook weg gedaan en het verlies dan maar nemen.
Het kan een interessant project zijn voor de handige thuis sleutelaar.
De andere monteur had het ook al gezien, olie bij de bougies.
Een collega/vriend is vroeger monteur geweest en heeft aangeboden samen met mij deze auto te fixen. Gezien ik deze auto erbij heb, is er geen stress of zo. Dit maar eerst eens proberen?
Naast Alfa liefhebber ook gek op oude laptops van het merk Compaq, zie mijn website.
« Reactie #17 Gepost op: 29 februari 2024, 10:22:19 »
Olie in de bougieschachten kan ook een  kleppendeksel pakking zijn.
AlfaRobert
79
« Reactie #18 Gepost op: 29 februari 2024, 11:07:52 »
Ok, neem ik mee.
« Reactie #19 Gepost op: 29 februari 2024, 17:51:00 »
Als je iemand hebt die je erbij wilt helpen dan moet je dat zeker doen.
Zoals Bottas ook al aangeeft zijn de Brera's met tbi wel wat in waarde gestegen.
Dus als je veel van het werk op deze kunt doen en zo de kosten van arbeid,
tot het minimum kunt beperken dan is het sowieso wel de moeite waard.
Want de grootste kostenpost is natuurlijk arbeid.
De vraag is dan natuurlijk alleen de koppakking.
Maar goed dat zie je dan snel genoeg als die open ligt
« Reactie #20 Gepost op: 29 februari 2024, 18:23:13 »
Koppakking zie je meteen aan de vreemde kleur olie.
Robert gaf aan dat er olie bij de bougies was, ik neem aan dat hij de schachten bedoeld.
Dan zou het zomaar alleen een klepseldekking pakking kunnen zijn.
Dat is wat anders, en ook goedkoper dan het vele werk voor een Koppakking.
« Reactie #21 Gepost op: 29 februari 2024, 21:02:09 »
Klepseldekking klinkt een beetje als scheurgras. Dat wordt neutronenkorrels strooien en stippuderen met bavianenprigment.
https://www.youtube.com/watch?v=7j8cKvJTeKU
AlfaRobert
79
« Reactie #22 Gepost op: 1 maart 2024, 08:56:11 »
Ter informatie:
Hoog olieverbruik en:
