zwartberg
9
  • Leeftijd: 34
  • Type Alfa: Alfa Brera 2.2 JTS
Alfa Brera Verlichting bagageruimte / koffer
« Gepost op: 3 juli 2019, 12:10:37 »
De verlichting in de bagageruimte van m'n Alfa Brera doet het niet. (Zie foto 1)
Zekeringen gecheckt, lijken allemaal nog OK.
Lampje proberen te vervangen met nieuw exemplaar, maar ook dat lost niets op.
Ik vermoed dat er een kabelbreuk is, ergens onder deze plastic kap binnenin de achterklep, in de buurt van kofferslot. (Zie foto 2)
Iemand die weet wat het probleem nog zou kunnen zijn?
photo uploaden
Timon
197
  • Leeftijd: 30
  • Type Alfa: Brera 1750, Giulietta TCT
Re: Alfa Brera Verlichting bagageruimte / koffer
« Reactie #1 Gepost op: 3 juli 2019, 12:36:05 »
Meten is weten. Zou even met een spanningsmeter kijken waar je wel of geen spanning krijgt. Staat er spanning op de zekering? Enz.
194
  • Leeftijd: 36
« Reactie #2 Gepost op: 11 juli 2019, 13:02:20 »
Het kan zijn dat de schakelaar niet goed werkt.
  • Leeftijd: 35
  • Type Alfa: Alfa 159 2.4 JTD
« Reactie #3 Gepost op: 11 juli 2019, 15:40:32 »
Bovenstaand heb ik met de 156 ook eens gehad;  schoonmaken en smeren van het slot, waar de schakelaar in zat was de oplossing.
Nu  159 2.4   '07     -    Punto Twin-Air '12
ex   156  1.9 16v '04         147  1.6  Veloce G3  '01     146  1.6  Lusso '97
zwartberg
9
  • Leeftijd: 34
« Reactie #4 Gepost op: 14 juli 2019, 19:45:10 »
Welke schakelaar bedoel je precies? Aan het slot?
zwartberg
9
  • Leeftijd: 34
« Reactie #5 Gepost op: 15 juli 2019, 19:24:58 »
Probleem intussen verholpen dankzij forum Alfaowner.com
Kort samengevat: één kabel van kofferverlichting (lamp) tot aan het kofferslot bleek defect (wellicht kabelbreuk), waardoor lampje dus nooit brandde.
In de buurt van hetzelfde mechanisme zit ook een andere kabel voor dashboard-melding "Kofferruimte Open".
In plaats van alles los te schroeven en open te trekken om kabelbreuk te vinden, gewoon een overbrugging gemaakt met een extra kabeltje.
Lampje krijgt weer stroom als dashboardmelding "Kofferruimte Open" wordt geactiveerd.
194
  • Leeftijd: 36
« Reactie #6 Gepost op: 16 juli 2019, 09:05:13 »
Kijk, mooi .... je zal er vast een tapeje overheen gedaan hebben toch ?
zwartberg
9
  • Leeftijd: 34
« Reactie #7 Gepost op: 16 juli 2019, 11:35:56 »
:-D jaja , het is uiteindelijk allemaal proper verdoezeld met tape...
