MonstroMorini
12
  • Leeftijd: 64
  • Type Alfa: Brera
Android radio ingebouwd
« Gepost op: 9 juni 2021, 10:56:42 »
Heb een (chinese) radio ingebouwd, zoiets: https://www.aliexpress.com/item/4000547977169.html
Doet 't  :13:
Positief: Stuurwielbediening werkt probleemloos, dab+ ook (zie onder), radio FM mwa, maar voldoende, achteruitrij camera top.en verder digitaal geluid prima. Speelt echt bijna alles af, ook bv (zinloos id auto) hi-res flac,.
Negatief: bijgeleverde Dab app gauw wegggooien en Dab Z installeren, daarna snel alle zenders te ontvangen, ook met bijgeleverde plakantenne.
Had grote navi, dus moest helaas inbouwraam bestellen. Dat ziet er dus niet uit (al ben ik er al aan gewend), als ik weer zin heb komt en ik kan er 1 vinden komt er een nieuw middenconsole in.
Heeft 't ook in Frankrijk prima gedaan, de afgelopen week. Zoek de Brera ;)
shoppy
38
  • Leeftijd: zeg euhhhh
Re: Android radio ingebouwd
« Reactie #1 Gepost op: 9 juni 2021, 12:04:11 »
Ik heb dezelfde in de Spider maar erger me rot aan het lange opstarten.
Het duurt echt een seconde of 20 voordat het systeem is opgestart en onthoud een aantal instellingen niet.
Bijvoorbeeld radiozenders en equalizer instellingen.
Heb jij dat ook en zo nee, zou je dan eens foto's van je instellingen kunnen maken want ik krijg het niet voor elkaar.
ex. Alfa Romeo 156 1.6TS LPi
nu: Alfa Romeo Spider (916) 2.0TS
nu: Fiat 500C
  • Leeftijd: 28
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
« Reactie #2 Gepost op: 9 juni 2021, 13:21:54 »
Citaat van: shoppy op  9 juni 2021, 12:04:11
Een aftermarket radio heeft 2 voedingsdraden nodig.
1 constante +12V om radiozenders en instellingen te onthouden, en 1 geschakelde (via contactslot of afgetakt van aanstekerpoort) +12v voor het inschakelen. Die eerstgenoemde draad lijkt bij jou niet (correct) te zijn aangesloten.
Alfa Romeo Giulietta 1.4MA - Eibach Prokit - Ulter Exhaust - Veloce Diffuser - BMC Airfilter - Stage 1 Tuning 209PK/311Nm - BiscioneRacing veerpootbrug - Xenon - Brembo QV Brakes
MonstroMorini
12
  • Leeftijd: 64
  • Type Alfa: Brera
« Reactie #3 Gepost op: 9 juni 2021, 15:06:49 »
Duurt bij mij idd ook ff, maar de oude originele navi deed er ook even over om wakker te worden.
Zal de tip van DanielH92 binnenkort even natrekken.
shoppy
38
« Reactie #4 Gepost op: 9 juni 2021, 17:23:46 »
Citaat van: DanielH92 op  9 juni 2021, 13:21:54
Dat betekend dus dat, volgens onderstaand schema, de gele draad gevoed moet worden door een kabel welke spanning heeft wanneer het contact uitstaat?
nu: Fiat 500C
  • Leeftijd: 28
« Reactie #5 Gepost op: 9 juni 2021, 19:58:18 »
Precies, de gele draad moet een vaste 12v hebben om radio instellingen en zenders te kunnen onthouden.
shoppy
38
« Reactie #6 Gepost op: 9 juni 2021, 21:09:31 »
Zojuist geprobeerd.
Ik heb een constante van zekering F39 afgehaald, getest en er staat (zonder sleutel) spanning op.
Zowel op de gele als op de rode draad uitgeprobeerd maar zonder resultaat.
Draad aangesloten op gele draad.
Sleutel in contact, Android boot op in ca. 20 sec.
Een equaliser instelling veranderd en muziek even laten spelen (ca. 2 minuten)
Sleutel uit contact
1 minuutje wachten
Equaliser instelling is niet onthouden evenals de zenders van de radio
Hetzelfde gedaan bij rode draad met hetzelfde resultaat.
Het vreemde is dat hij wel andere Android instellingen bewaard zoals het waar je met je muziek was gebleven op de USB stick en/of SD.
Maar dan weer niet de equaliser van dezelfde app als waar je de muziek mee afspeelt.
Inmiddels wel een DAB_ adapter besteld want dan ben ik sowieso van dat radio gedoe af.
nu: Fiat 500C
MonstroMorini
12
  • Leeftijd: 64
  • Type Alfa: Brera
« Reactie #7 Gepost op: 12 juni 2021, 18:32:15 »
Bij sommige radio's kan je "fast boot" of iets in die richting aanvinken, om snel op te starten, maar heb ik (nog) niet kunnen vinden.
Overigens is de passcode voor de "factory settings" niet 4567, maar simpel 0000.
