kevinmx12
19
  • Type Alfa: Alfa Brera
trillen schokken motor 2,2 jts
« Gepost op: 9 juli 2021, 00:45:07 »
hallo afisti,
Na lang zoeken, meerdere garages te hebben bezocht en het een en ander vervangen te hebben weet ik niet meer waar we zoeken moeten.
Het probleem doet zich vooral voor bij koude start / na paar uur stilstand.
Bij koude start loopt de motor iets boven de 1000 toeren, dit gaat gepaard met een hoop gepruttel uit de uitlaat en een schokkende auto tot gevolg.
Na een paar honderd meter te hebben gereden is het zo goed als weg, alleen vind ik dat de auto dan nog ligt schommelt in het toerental en voelbaar blijft trillen.
Bij het uitlezen kwam er niks naar voren wat echt het probleem kon zijn.
Wat wel duidelijk was, was dat er valse lucht bij het inlaatspruitstuk werd aangezogen. dat is opgelost door vervangen van de pakking.
onderstaande onderdelen zijn al vernieuwd.
-pakking inlaatspruitstuk
-inlaatslang na de luchtmassameter
-slechte injector, alle 4 zijn getest
-kleppen gereinigd.
Nu verdenk ik zelf de LMM of misschien de carterventilatie.
Misschien dat iemand van jullie nog ideeën heeft over een mogelijke oorzaak wat we kunnen nakijken.
Timon
413
Re: trillen schokken motor 2,2 jts
« Reactie #1 Gepost op: 9 juli 2021, 09:35:58 »
Koppakking die slechts een heel klein beetje lekt?
GTlife
383
  • Less yap, more brap
« Reactie #2 Gepost op: 9 juli 2021, 10:27:42 »
Doet hij het ook als je de stekker van de lmm los haalt?
Panic-Robert
24
  • Type Alfa: Mito 1.4 155pk turbo
« Reactie #3 Gepost op: 19 juli 2021, 19:17:19 »
Nokkenas sensor?
