Botjo
8
  • Type Alfa: Spider 2007
Elektrisch dak
« Gepost op: 5 augustus 2021, 18:13:17 »
Gegroet mede alfisten.
M'n dak blijft hangen op de rolbeugels volgens m'n garagist komt het omdat het raam inzakt.
Nou heb ik ook gelezen dat het aan de gasveren en of palletjes en nokjes ligt.
Er bestaat al een topic over maar daar werd ik niet echt wijzer van,heeft iemand een idee?
Bvd J Boon
shoppy
77
    • De Winkel Advies & Support
Re: Elektrisch dak
« Reactie #1 Gepost op: 10 augustus 2021, 15:51:09 »
Heeft niets te maken met doorzakken maar het 'slapper' worden van de gasveren aan de binnenkant van de kap.
Deze zijn zeer eenvoudig zelf te vervangen.
Lees even goed dit bericht door waar ik foto's en beschrijving heb gegeven van dit fenomeen.
Wanneer je alleen de 200N gasveren vervangt zal je raampje niet meer vast lopen.
Je kunt dan later altijd nog de 100N gasveren vervangen. Probeer eerst de 200N maar.
Je kunt ze bestellen bij Brezan en bij Tecniekshop: https://www.techniekwebshop.nl/febi-bilstein-gasveer-motorruimte-klep-49813-lengte-93-mm-155-5-mm-buitendraad-m8-x-1-mm-behuizing-diameter-15-mm-zuigerstangdiameter-6-mm-uitwerpkracht-200-n-inbouwplaats-aan-beide-zijden-slag-40-mm.html
Wanneer je met de informatie van Techniekshop naar Brezan gaat kunnen ze die in hun eigen systeem opzoeken.
Het is echt een fluitje van een cent.
ex. Alfa Romeo 156 1.6TS LPi
nu: Fiat 500C
Botjo
8
Re: Elektrisch dak
« Reactie #2 Gepost op: 10 augustus 2021, 16:22:53 »
Dank voor je reactie.
Ben zelf niet zo handig en de foto's krijg ik niet te zien dus ik moet iemand zoeken die handiger is dan ik.
Mvg Joop
shoppy
77
Re: Elektrisch dak
« Reactie #3 Gepost op: 10 augustus 2021, 16:57:43 »
Mvg Joop
Oepst, mijn fout. Hier staan de foto's.  https://www.clubalfaromeo.nl/forum/de-alfa-brera-club!/spider-(939)-cabriodak-afstellen/msg132800/#msg132800
Als je een ritje richting Zwolle maakt kan ik het ook doen hoor. Sterker nog, ik heb zelfs die 2 200N gasveren voor je.
nu: Fiat 500C
Botjo
8
Re: Elektrisch dak
« Reactie #4 Gepost op: 10 augustus 2021, 17:19:17 »
Hartelijk dank voor foto's.
Ik zou graag gebruik maken van je aanbod om langs te komen en de gasveren van je over te nemen.
Ik woon in Den Bosch dus dat is wel een eind rijden maar dat heb ik er graag voor over.
Mvg Joop
shoppy
77
Re: Elektrisch dak
« Reactie #5 Gepost op: 11 augustus 2021, 15:31:37 »
Zo, Botjo (Joop) is alweer op weg terug naar Den Bosch met een prachtig werkend dak.
Het waren inderdaad de 200N gasveren waarvan er eentje nog enigszins iets deed maar de andere helemaal dood was.
Vreemd was echter dat nadat alles was gedaan de auto, zonder verdere mededeling, niet meer wilde starten.
Eerst dachten we dat de accu leeg was getrokken maar dat was niet zo.
We hebben haar toen aan de Multi EcuScan gehangen en een proxy alignement gedaan en Bella startte weer en kon Joop op weg.
nu: Fiat 500C
Botjo
8
Re: Elektrisch dak
« Reactie #6 Gepost op: 12 augustus 2021, 10:13:01 »
Ik ben zeer blij met mensen zoals shoppy.
Hij heeft me fantastisch geholpen.
Dak werkt weer probleemloos.
