shoppy
77
    • De Winkel Advies & Support
Flap motoren topic
« Gepost op: 14 april 2022, 18:02:19 »
Zoals alle Brera Spider bezitters weten zijn er redelijk vaak (eigenlijk moet ik zeggen: altijd) problemen met de elektrische kap.
- Achterruit loopt tegen de rolbeugels aan.
Oplossing: nieuwe 200N gasveren! Hoogstwaarschijnlijk zijn ze lam geworden want ze moeten eigenlijk iedere 4 jaar worden vervangen.
Prijs: ca. € 110,- voor 2X200N en 2X100N
-De flapmotoren gaan stuk, daardoor gaan ze niet ver omhoog en gaat alles in storing.
In de flapmotoren zitten alleen maar plastic tandwielen die op den duur gewoon stuk gaan (tanden breken af).
Oplossing 1: Je kunt op Ebay aanbieders vinden die deze tandwielen maken van metaal of van teflon.
Oplossing 2: Je vervangt de hele motor! Echter die ga je niet vinden want Alfa levert ze niet meer!!
Waarom dan oplossing 2 als je ze toch niet meer kunt krijgen?
Omdat autofabrikanten zelden iets unieks maken maar meestal onderdelen gebruiken die al bestaan.
Dat geldt waarschijnlijk ook voor deze flapmotoren.
Ik ben bij toeval tegen 'dezelfde' motoren aangekomen en heb er twee besteld.
Zodra ik ze binnen heb en heb getest zal ik het laten weten want ik heb maar € 60,- voor beiden betaald incl. verzenden.
Als het werkt hebben we een zeer goedkope oplossing gevonden want ik heb zo'n motortje in het verleden voor meer dan € 200,- voorbij zien komen.
ex. Alfa Romeo 156 1.6TS LPi
nu: Fiat 500C
shoppy
77
Re: Flap motoren topic
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2022, 15:57:19 »
Zoals afgesproken hier het resultaat.
Ik heb twee kachelmotoren gekocht uit een Citroen C4 met serienummer C896890.13548.
 De kosten waren € 25,- p/stuk dus dat deed geen zeer.
Ik bestelde ze via een demontagebedrijf.
Ik had gehoopt dat ik ze één op één ofwel plug&play kon overzetten maar dat ging niet door, er kwam direct een storing op het display.
Toen ik het motortje openmaakte zag ik het ook direct.
Er miste een schakelaar. Zoals je ziet op de foto hieronder heeft de originele motor een witte schakelaar die aan de stekker vast zit. Deze is dus zeer eenvoudig over te zetten. Schuif de stekker omhoog en de schakelaar komt vanzelf mee.
De motoren die ik nu heb gekocht hebben echter wel een andere tandwieloverbrenging en je moet ze dus alle twee vervangen want anders krijg je storing.
De ene zal eerder 'klaar' zijn dan de ander en dan gaat het mis.
Bij het vervangen van beide motoren moet je er op letten dat de schakelaar bij beiden in de dezelfde stand staan. Wanneer ze niet in dezelfde stand staan zal van één wederom de tandwielen afbreken of het dak gaat weer in storing.
Ik heb nog twee serienummers gevonden die zouden moeten passen en het zou leuk zijn wanneer iemand die eens zou proberen. Wellicht zijn die wel plug&play te gebruiken.
Opel Zafira 1.8 MPV         D81129015181
Seat Ibiza 1.4            H14909012966
Voorlopig doet bij mij alles het weer dus ik laat het experimenteren nu even aan een ander over.
Succes
nu: Fiat 500C
« Reactie #2 Gepost op: 16 april 2022, 16:43:45 »
Ik heb zelf geen Spider, dus er niet direct belang bij. Maar echt super tof dat je dit hebt uitgevogeld en de informatie hier deelt!
Piccirillo
207
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2022, 08:21:37 »
Iemand enig idee / suggestie waar te beginnen met oplossen. Gasveren zijn nieuw, tandwielen falpmotoren vernieuwd.
Na de winterstalling wil ik de kap openen. Dat gaat goed. De kap opent goed, vlot en krijg ik de melding dat het dak goed geopend is op het display.
Als ik het dak wil sluiten gaat dit deels goed. Totdat de achterzijde met de ruit naar beneden moet blijft deze zo staan? Het deel van de klep / achter de hoofdsteunen zeg maar is dan ook net niet genoeg dicht.
Laat e.e.a. even 30 min zo staan. Open de kap weer. Wacht weer 30 min en doe de kap dicht en de kap blijft wederom op hetzelfde moment staan.
Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik nog kan doen.
shoppy
77
« Reactie #4 Gepost op: 3 mei 2022, 08:52:48 »
Eigenlijk denk ik dat je even een proxy alignement moet doen om alles even te 'resetten'.
Is er iemand bij hem in de buurt die dat even kan doen.
Als je met mooi weer (dus kap open) naar Zwolle wil rijden doe ik het met alle plezier voor je.
nu: Fiat 500C
Piccirillo
207
« Reactie #5 Gepost op: 3 mei 2022, 10:34:42 »
Proxy alignment, bedoel je daarmee inleren? Kan dit komen doordat de auto langere tijd stil stond in de winter. Accu is nieuw en stond al die tijd aan een druppelaar.
Ik heb wel een diagnoseset. Zal die ook eens aansluiten
shoppy
77
« Reactie #6 Gepost op: 3 mei 2022, 10:50:35 »
Met een proxy alignment (PA) reset je eigenlijk alle modules van de computer.
Dat zie je ook tijdens het proces op MultiEcuScan.
Daarna staat alles op fabrieksinstellingen zeg maar en gaat de computer weer opnieuw inleren.
Ikzelf heb met mijn geëxperimenteer met het dak (open/dicht, open/dicht) al een paar keer een PA moeten doen.
Als ik zo hoor ben jij ook veel aan het klooien geweest met het dat dus zal een PA hoogstwaarschijnlijk de oplossing zijn.
nu: Fiat 500C
Piccirillo
207
« Reactie #7 Gepost op: 3 mei 2022, 11:55:39 »
Ik woon niet in de buurt maar dat zou wel fijn zijn. Moet ik even kijken wanneer. Wanneer zou jij kunnen?
shoppy
77
« Reactie #8 Gepost op: 3 mei 2022, 12:12:06 »
Citaat van: Piccirillo op  3 mei 2022, 11:55:39
Dit weekeinde ben ik ons toilet aan het renoveren maar geef maar een brul wanneer jij kunt want ik ben een vrij mens!
nu: Fiat 500C
Piccirillo
207
« Reactie #9 Gepost op: 12 mei 2022, 13:40:32 »
Deauto moet voor de keuring en de garage geeft aan dat ze het dak meteen opnieuw inlezen. Super bedankt voor je hulp en voorstel :)
