Hi,
Ik lees ook in andere groepen dat sommigen het probleem hebben met hun Spider dat de kap niet sluit bij openen of dicht doen. Dit komt omdat de arm met de nok die op de plaat zit in de ruimte waar het dak wordt opgesloten langs de arm gaat die het dak sluit ipv dat deze de arm meeneemt. Zie de bijgesloten gif. In mijn geval is het probleem opgelost.
Zoals je op de foto kunt zien, wordt dit deel (voor het slot) door de stang (3) geduwd. (zie ook foto met rode en gele pijl).
De ronde bus duwt het metaal erdoor en je ziet dan dat er een uitstulping rond (1) zit. Je kunt het ook controleren door de klep handmatig te sluiten (via de kofferbak). Hij moet dan maar een kwartslag naar links en rechts kunnen draaien. In mijn geval draaide hij helemaal rond. Dan heeft de as (3) te veel speling zodat de nok van het andere deel langs de plaat loopt en de vergrendeling niet werkt.
Als je dit deel strak in de bankschroef (4) klemt, druk je alles op zijn plaats. Boor dan een gat (2) van ongeveer 2,5-3mm door de andere kant en sla de ijzeren spie erin (zie foto). De spie houdt het geheel weer bij elkaar en kan de as (4) er niet meer doorgeduwd worden bij (1). En wat nog belangrijker is, de kap en het deksel sluiten weer zoals het hoort.
Je kunt dit preventief doen dan voorkom je dat je dit euvel op een minder fijn moment ervaart
Als er mensen zijn die dit onderdeel nodig hebben of een verstevigde versie van de arm met nok (van versterkt aluminium) of de plaat weet ik waar ik er aan kan komen. Ik hoor het dan wel.
Sterkte met het oplossen.
