Martinhendrikx
18
  • Type Alfa: Brera
Olie temperatuur
« Gepost op: 2 augustus 2023, 15:14:53 »
Olie temperatuur klokje doet het niet, klopt het dat de sensor in de karterpan zit?
Lees veel op internet dat het geen leuke klus is en veel moeite kost om er bij te komen
Re: Olie temperatuur
« Reactie #1 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:32:01 »
Was dat voor de aankoop nog niet opgevallen?
Martinhendrikx
18
  • Type Alfa: Brera
« Reactie #2 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:48:50 »
Ik kwam daar later pas achter, de verkoper had dat niet vermeldt:p
« Reactie #3 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:54:39 »
Met een proefrit zou dat opgevallen kunnen zijn.
Maar goed, heb je een vorm van garantie?
Martinhendrikx
18
  • Type Alfa: Brera
« Reactie #4 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:58:09 »
Had er helaas niet op gelet tijdens proefrit, heb helaas geen garantie
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2023, 16:09:51 »
Dat is jammer. Hopen maar dat het hierbij blijft.
Gelukkig is het geen acuut defect waardoor je niet meer kan rijden. Die temperatuur blijft wel goed.
Misschien ergens bij een specialist of gewone garage vragen wat het gaat kosten om te maken.
De Brera gaat er in ieder geval niet minder om rijden
Martinhendrikx
18
  • Type Alfa: Brera
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2023, 16:25:27 »
Ik wil proberen om het zelf te vervangen, alleen ik kan maar weinig goeden informatie vinden op het internet. Is hier op het forum iets te vinden over werkplaatshandboek/reparatiehandboek?
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2023, 12:35:16 »
Om info specifiek over de Brera te vinden is misschien uitdagend.
Pak een 159..  Veel delen zullen overeen komen.
Ik weet zo niet hoe het systeem zit bij een 159, denk een sensor in de buurt van het carter. Ik wil een dezer dagen nog wel even met je mee zoeken, maar heb er zo het antwoordt ook niet op(en beperkt an tijd )
edit
https://www.qverde.nl/qv33814
wellicht kan je hiermee kijken, of dit overeen komt met jouw auto.
2.687
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2023, 12:51:31 »
hier in elk geval de doorsnede van 3.2 blok.
edit: weet niet zeker: Olieniveau sensor meet tevens temperatuur
nadere info:
Oil temperature signal (petrol engines)
The engine oil temperature reading is produced by means of the stepping motor. The reading corresponding to the "danger zone" is red.
The gauge is operated continuously, without deviations between the position of the pointer and the command sent and without sticking, fluctuations or jerking.
The engine oil temperature gauge is operated - via the instrument panel - by the special sensor located on the engine.
The maximum temperature warning light is controlled by a microprocessor when the value measured exceeds a certain limit.
2.687
« Reactie #9 Gepost op: 3 augustus 2023, 13:00:03 »
en 2.2 :
2.687
« Reactie #10 Gepost op: 3 augustus 2023, 14:09:19 »
Indien je in het bezit bent van MES, kan je in elk geval even testen of de meter zelf het doet, voordat je veel moeite doet voor vervangen sensor.... ;)
Zou ook even kijken of er geen draadbreuk richting sensor is.
RudyB
9
  • Type Alfa: Brera 2.2JTS 2006
« Reactie #11 Gepost op: 17 april 2024, 21:07:30 »
Ik heb zelf een onbetrouwbare connectie, waarschijnlijk draadbreuk. Ik had namelijk een olie lekkage op mijn oliedruk sensor. Die lekte mooi op/in/door de kabelboom naar de olie temperatuursensor (carter) en startmotor. Lekker alles schoongemaakt en connector even los gehad om ook te drogen en schoon te maken.
Nu helaas een olielampje, behoorlijk irritant. Ik ga even een reparatiesetje bestellen: https://tuynder.nl/auto-onderdelen/repset-olie-niveausensor-t280-0463/
Motor 2.2JTS
