AlfaBrera75
  • Type Alfa: Brera 2.2 JTS
Onbalans motor Alfa Brera 2.2 JTS
« Gepost op: 13 december 2014, 00:00:40 »
Ik heb mei vorig jaar m'n Alfa Brera 2.2 JTS uit 2008 gekocht en sindsdien helaas een hoop kosten aan de auto gehad  Eind 2013 is de distributieketting onder garantie vervangen en de tandwielen van de nokkenassen. Begin 2014 stuuras met stuurkogel vervangen. In maart is door een andere garage de bout van de krukas vastgezet, omdat deze los zat. In april is de krukas poelie en spie vervangen. Die moest worden uitgeboord uit krukas omdat deze zwaar vervormd was. Oorzaak is geweest door het verkeerd terug monteren na een eerdere reparatie. In augustus is de balansasketting vervangen. Sindsdien loopt de motor bij accelereren erg rauw en trilt de motor bij stationair draaien. Ben naar de garage teruggeweest om de auto na te laten kijken. Ze hebben de kettingen nagekeken of deze op tijd staan, compressie gemeten, inlaatspruitstuk los gehaald en kleppen gereinigd. Volgens de garage staan de kettingen op tijd. Heb bij een andere garage second opinion gevraagd en deze kwam na met de Brera gereden te hebben toch met het vermoeden dat één van de kettingen niet op tijd staat. Ben dus met deze uitkomst teruggegaan naar de garage en dit vermoeden voorgelegd. Vandaag zijn ze weer met de Brera bezig geweest om de boel te checken met de mededeling dat de kettingen op tijd staan. Ze hebben het probleem ook voorgelegd aan de Alfa importeur. Deze heeft aangegeven dat de onbalans ook aan het vliegwiel kan liggen. Het vervangen hiervan loopt aardig in de papieren is me al verteld.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn van deze onbalans?
Fons
390
  • Type Alfa: Spider Savali
Re: Onbalans motor Alfa Brera 2.2 JTS
« Reactie #1 Gepost op: 13 december 2014, 10:15:59 »
Ik lees bouwjaar 2008, maar is dit de "oude" of het facelift model ?
Fons
AlfaBrera75
« Reactie #2 Gepost op: 13 december 2014, 11:29:36 »
Dit is het model van voor de facelift.
helicopter52
8
  • Type Alfa: Brera
« Reactie #3 Gepost op: 23 december 2014, 16:10:30 »
Fons
Heeft het voor of na de facelift iets te maken met de onbalans ?
Fons
390
« Reactie #4 Gepost op: 23 december 2014, 18:37:05 »
Ik lees wel eens op forums dat de nieuwere modellen betere motoren hebben
Misschien dat de kinderziektes eruit zijn cq modificaties zijn uitgevoerd
Fons
« Reactie #5 Gepost op: 23 december 2014, 19:26:27 »
2,2 motor is altijd hetzelfde. Die heeft geen modificaties gehad. De nieuwere motoren zijn vooral andere motoren. Zo is later de 1750 Tbi gekomen ipv de 2.2 JTS.
Fons
390
« Reactie #6 Gepost op: 24 december 2014, 09:39:01 »
Er is ook een behoorlijk prijsverschil (2e hands) tussen wagens met een 2.2 en de nieuwere 1.7 turbo
Maar dat even terzijde
Fons
2.630
« Reactie #7 Gepost op: 24 december 2014, 09:53:15 »
Kan niet iets simpels zijn als versleten motorsteunen of zo ?
ebbr
25
  • Type Alfa: Spider 2.2 jts fase2
« Reactie #8 Gepost op: 4 oktober 2016, 14:34:59 »
Even correctie op bovenstaand oude topic, de 2.2 is niet altijd dezelfde geweest er is wel degelijk verschil tussen fase 1 en 2. De 2e fase heeft bijv. ook een geheel andere motormanagment computer.
10-2009| Brera Spider 2.2 JTS Savali 198PK
09-2013| Giulietta QV Spotiva TCT
02-1989| Spider QV
06-1972| Giulia Super 1300s NORD2.0ltr
« Reactie #9 Gepost op: 5 oktober 2016, 09:03:23 »
Maar er is toch geen verschil in het distributie gedeelte?
ebbr
25
« Reactie #10 Gepost op: 5 oktober 2016, 12:44:05 »
Als je bij bijv. Tuynder op Brera en Brera Spider op bouwjaar selecteert, krijg je bij de ketting en een aantal toebehoren andere bestelnummers te zien.
Of dat voor de 159 geldt weet ik niet, de 2.2JTS is natuurlijk bij de Spider met name wat langer doorverkocht dan de 159.
Ook heeft bijv. de fase 2 2.2JTS een traploos geregelde koelfan ipv aan uit, en ook nog een paar andere kleine motor verschillen. Ook is het gewicht van het blokje iets afgenomen: in totaal (ook daarbij carroserie delen meegeteld) is -40KG abgespekt (jawohl)...
Gekke is dat mijn Spider af fabriek de verkeerde motormanagment software had, die o.a. de FAN alleen aan uit schakelde. Daar kwam Ronald van Savali bij mijn tuning achter. Gekke italianen, die doen soms maar wat. Ook is de overgang naar nieuwe motorversie onduidelijk sommige eerste fase 2 modellen hebben toch nog fase 1 motoren.
02-1989| Spider QV
Fons
390
« Reactie #11 Gepost op: 5 oktober 2016, 19:06:07 »
Ronald is ook met mijn spider bezig geweest ( laatste model) en wat hem oa opviel is dat het motormanagement veel beter is dan de eerste versie. Zijn tuning voegt daardoor niet veel toe
ebbr
25
« Reactie #12 Gepost op: 6 oktober 2016, 15:08:59 »
Mijn Spider deed +13PK op de bank vond ik toch wel de moeite waard, ook de gasrespons met name is stukken fijner.
02-1989| Spider QV
radjatoe
57
  • Type Alfa: 159 2.2 JTS SW
« Reactie #13 Gepost op: 5 december 2018, 18:59:08 »
Maar euh...oplossing gevonden??
« Reactie #14 Gepost op: 6 december 2018, 18:01:16 »
Citaat van: radjatoe op  5 december 2018, 18:59:08
Dit is al een heel oud topic, dus ik ga er even van uit dat het al is opgelost. ;)
De 2.2jts is soieso al een drama motor.
