Brera66
  • Leeftijd: 50
  • Type Alfa: Brera 2.2 jts
  • Ik kan niets op het forum achterlaten
Stoel embleem Brera vanaf 2008....wie weet er meer van?
« Gepost op: 30 november 2016, 16:10:10 »
Ik heb in de stoelen zowel een Spider als Brera embleem.
Wie weet hier meer van?
Zijn deze makkelijk te vervangen?
Bvd.
Alfarosso
8
  • Leeftijd: 22
Re: Stoel embleem Brera vanaf 2008....wie weet er meer van?
« Reactie #1 Gepost op: 14 januari 2017, 21:25:58 »
Ik heb geen idee, maar lijkt me niet te horen.
Misschien een dealer contacten?
Fons
386
  • Leeftijd: Met de jaren wordt men verstandiger zegt men, is dat wel zo
  • Type Alfa: Spider Savali
« Reactie #2 Gepost op: 15 januari 2017, 10:30:57 »
Is de stoel van de passagier in de hoogte verstelbaar ?
Zoja dan is het waarschijnlijk een engels model.
Savali Spider, Ducati MTS 1200 abs , Triumph bonneville
alfa brera
293
  • Leeftijd: 55
  • Type Alfa: gulia super
« Reactie #3 Gepost op: 21 januari 2017, 07:44:34 »
mijn brera ook uit 2006 heeft ook de stoel in hoogte te verstellen is uit nl
maar heeft tuynder niks liggen of a 37 of ebay
Fons
386
« Reactie #4 Gepost op: 21 januari 2017, 09:09:09 »
Maar jij hebt jouw stoelen laten vervangen door a37 door engelse exemplaren
alfa brera
293
  • Leeftijd: 55
« Reactie #5 Gepost op: 21 januari 2017, 19:59:57 »
ja maar de oude stoelen waren ook in hoogte teverstellen links en rechts
benteng
  • Type Alfa: Alfa Romeo Brera 1750 TBi
« Reactie #6 Gepost op: 9 augustus 2017, 12:14:53 »
Mij is het gelukt het aluminium Brera embleem in de stoel te vervangen.
Het embleem zit met 2 palletjes vast aan de stoel.
Deze palletjes zijn 2 losse onderdelen.
Met heel veel kracht trek je de emblemen los van de stoel.
Het beste is rondom de achterkant van het embleem een ijzer of nylondraad te bevestigen om gelijkmatig te kunnen trekken. Weet dat je het risico loopt dat je de palletjes kapot trekt. Dus probeer wel met beleid te trekken.
Ik weet namelijk niet of deze palletjes makkelijk leverbaar zijn.
Dan het plaatsen van het nieuwe embleem in de stoel.
Het palletjes schuif je met de platte kant in de daarvoor bestemde openingen aan de achterkant van het embleem.
De palletjes schuif je net zo ver door totdat de puntkant van het palletje (soort weerhaaksysteem) precies in het rondje valt. Vervolgens druk je het embleem in de 2 openingen van de stoel.
Als je goed drukt, klikt deze vast en borgt hij in de stoel door het weerhaaksysteem van het palletje.
Hopelijk een korte maar duidelijke instructie.
