Bottas
1.348
Vallende binnenspiegel
« Gepost op: 12 december 2022, 12:00:51 »
Gisteren reed ik over de snelweg met 110, valt ineen de hele binnenspiegel met bevestigings unit naar beneden!
Vandaag er weer op gezet, kliksysteem op een metalen schuif die je dan naar je toe schuift en dan vast zit.
Ik heb het idee dat ie weer los kan schuiven.
Iemand ook deze ervaring gehad , en evt weet iemand hoe dat goed vast te zetten?
Bij voorbaat dank.
