Piccirillo
183
Wordt er hopeloos van
« Gepost op: 1 juni 2021, 14:26:49 »
Nadat ik gedoe had met de contactsleutel houder en ruim 2 maanden op onderdelenwachten moest gaat nu de kap ineens niet meer dicht. De sluitklep achter wil niet sluiten. In de handleiding staat dat je dan eerst de vergrendeling voor moet afsluiten zeg maar, maar er zit geen sleutel in de auto hiervoor. Dopsleutel past niet. Weet iemand welke maat sleutel je moet gebruiken om de achterklep sluiten?
1 flap rechts (zo heet het toch?) hangt ook los.
Is er wellicht iemand in de buurt van Nijmegen / Boxmeer die een sleutel of gereedschap heeft  en waar ik langs kan gaan om het dak te sluiten :)?
1.888
  • Instagram: @Juul.Veloce
Re: Wordt er hopeloos van
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2021, 18:56:27 »
Ik zou je graag willen helpen, maar ik snap eerlijk gezegd niet wat nu precies je probleem is.
Waar ben je mee bezig (geweest)?
Wat wil je doen, en waarmee kunnen we je helpen?
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
Piccirillo
183
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2021, 20:06:08 »
Sorry, niet lullig bedoeld maar normaliter zit er bij de Spider 939 een sleutel / stuk gereedschap waarmee je de kap handmatig kan sluiten. Voor en achter., Die zit er niet in dus ik ben op zoek naar iets... waarmee ik de kap kan sluiten achter. Dopsleutel /. pijpsleutel  14 t/ 17  passen niet maart ergens na 15 moet er iets zijn :).
Mss is er iemand met een 939 die een dergelijke sleutel / gereedschap heeft dan kan ik mss netjes de kap handmatig afsluiten.
Elektrisch reageert der kap nl niet.
shoppy
77
    • De Winkel Advies & Support
« Reactie #3 Gepost op: 14 april 2022, 22:15:02 »
Ben benieuwd of je het allemaal al hebt opgelost?
Zo ja, zou je dan willen vertellen wat het probleem was en hoe het is gefixt?
Zo nee, je probleem zit volgens mij in de flapmotor want je zegt dat eentje slap hing.
Vaak breken de tandwieltje af in het motortje en dat krijgt de computer niet het juiste signaal meer via de sensor en sluit of opent de kap niet.
ex. Alfa Romeo 156 1.6TS LPi
nu: Fiat 500C
Piccirillo
183
« Reactie #4 Gepost op: 29 april 2022, 08:22:37 »
Excuus dat ik je reactie niet eerder zag.
Er zijn nieuwe tandwielen in de flatmotoren geplaatst. Deze zijn door de garage laten maken bij een bedrijf in Engeland. Ook heb ik de gasveren laten vernieuwen.
Na wat inlezen werkt de kap weer prima maar heb daarna niet veel meer met de Spider gereden ivm slechte weer en de auto ging in de winterstalling :). De Spider gaat er volgende week uit voor APK en ga dan weer even goed testen.
shoppy
77
« Reactie #5 Gepost op: 29 april 2022, 08:43:49 »
Mooi dat het gelukt is.
Inmiddels ben ik zelf met die flap motoren alweer een heel stuk verder.
Lees dit topic maar https://www.clubalfaromeo.nl/forum/de-alfa-brera-club!/flap-motoren-topic/msg140398/#msg140398
nu: Fiat 500C
Piccirillo
183
« Reactie #6 Gepost op: 29 april 2022, 09:32:36 »
Fijn, ja heb het gelezen. De tandwielen waren wel prijzig maar nu ze van aluminium gaan ze in ieder geval wel even mee :).
