PatrickP0078
85
  • Type Alfa: Giulia 2.2JTD
  • ay lmao
Re: 0 zichtbare satellieten
« Reactie #30 Gepost op: 1 februari 2017, 14:25:13 »
Ay das pech, des te meer redenenn om een Shark Fin aan te schaffen
2.620
« Reactie #31 Gepost op: 1 februari 2017, 14:36:21 »
Citaat van: PatrickP0078 op  1 februari 2017, 14:25:13
Denk niet dat daar een GPS antenne in zit ......  :rolleyes:  ;)
Martijn83
8
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 ma
« Reactie #32 Gepost op: 22 februari 2017, 15:33:13 »
Helaas heeft de mijn er ook een paar weken geleden last van gekregen dat er geen satellieten meer zichtbaar zijn. Als ik het hier zo lees is het vervangen van de antennevoet de juiste oplossing, echter hoe kom ik erbij om deze los te maken? ik neem aan via de verlichting achterin de hemel? Is die lamp los te trekken met beleid of zitten er ergens schroeven verstopt? Heb trouwens de versie met panoramadak.
PegaSus2k15
42
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA 170 PK
« Reactie #33 Gepost op: 23 februari 2017, 19:18:18 »
De monteur die de antennevoet van mijn Giulietta heeft vervangen, ging inderdaad bij de verlichting achterin aan de gang. Was maar een kwartiertje werk ofzo. Geloof dat je met een dopsleutel en schroevendraaier een heel eind komt. Had het achteraf ook zelf kunnen doen wss lol.
Martijn83
8
« Reactie #34 Gepost op: 24 februari 2017, 18:55:57 »
Ik had al zo'n flauw vermoeden dat ik daar aan de gang moest :) als het weer weer een beetje betet wordt ga ik er maar eens aan prutsen
Delvenaartje
361
  • Type Alfa: Giulietta 1.6 JTDM2
« Reactie #35 Gepost op: 26 februari 2017, 08:53:54 »
Ik heb exact sinds een tijdje hetzelfde probleem als ieder hierboven.
Merkte bij aanschaf al dat mijn antenne vreemd vast zat, maar dat het invloed kon hebben op m'n navigatie (voet zit vast, spriet zit een beetje los) wist ik niet.
Zijn die voetjes echt zo goedkoop en is het maar een kwartiertje arbeid? Lijkt me wel heel kort... :rolleyes:
« Reactie #36 Gepost op: 26 februari 2017, 09:28:10 »
Voetjes zijn iets meer dan 30 euro incl. btw.
Delvenaartje
361
« Reactie #37 Gepost op: 26 februari 2017, 22:06:40 »
Dat valt echt heel erg mee! Thnx :)
Jurgie74
41
  • Type Alfa: Guilietta 1.4 TCT 200pk
« Reactie #38 Gepost op: 18 maart 2018, 19:49:34 »
Natuurlijk ook hetzelfde probleem, maar ik had ook geen radio-ontvangst meer. Dus de antennevoet met GPS vervangen (71,95 euries)...nu heb ik wel radio ontvangst, maar satellieten vinden ho maar grrrrrr. Heeft iemand een idee wat het dan kan zijn?
Greetzzzz Jurgie
