gbinsb
308
  • Type Alfa: 147 GTA
Re: 1.4MA voorzien van QV uitlaat
« Reactie #30 Gepost op: 23 maart 2021, 13:09:41 »
Citaat van: DanielH92 op  8 maart 2021, 20:36:21
Citaat van: Lennard op  8 maart 2021, 20:06:40
En wat zou een enigszins betaalbare uitlaat zijn, die wel voor wat extra geluid zorgt, maar niet te extreem?
Dan adviseer ik je zonder twijfel de Ulter uitlaat. Zelf heb ik die op mijn 1.4MA en staat erg goed en geeft een heel licht subtiele roffel met optrekken.
Kun je later altijd nog de middendemper vervangen door een demperloze middenpijp zoals ik nu heb, en dan is het nog iets rauwer maar niet storend op constante snelheid.
Dit moet lukken onder de €400 en dan heb je de boel nog nieuw ook :)
Ulter met 2x 100mm eindstukken :
Deze heb ik ook maar besteld, had ook overweging om een QV set te kopen. Maar dit is makkelijker en 2x 100 vult de opening mooi. Zit nu nog een open eindpijp op met dubbele racing stukken 100mm, maakt voor deze auto iets te veel sportief geluid ;)
« Reactie #31 Gepost op: 23 maart 2021, 15:08:20 »
@gbinsb Goeie keuze hoor, ga je geen spijt van krijgen :)
« Reactie #32 Gepost op: 23 maart 2021, 15:28:13 »
Bij een QV is verreweg de makkelijkste en meest voordelige route tot een fijn sportief geluid zonder in het interieur gek te worden, het verwijderen van de middendemper. Binnen hoor je het verschil slechts heel erg licht, buiten is het verschil aanzienlijk:
https://www.youtube.com/watch?v=TzE7UTl2MIs
peetmultiair
582
« Reactie #33 Gepost op: 23 maart 2021, 19:58:06 »
Klinkt lekker heftig Alfata!
Nadat ik vandaag als laatste de Veloce diffuser binnen heb gekregen ga ik de komende week het spul er allemaal onder schroeven. Waarschijnlijk op een huurbrug hier in de buurt.
Maar nu vraag ik me nog af of er geen nieuwe pakking tussen de flens van de voorpijp en die van de middenpijp moet?
« Reactie #34 Gepost op: 23 maart 2021, 21:08:59 »
Heb ik destijds wel gedaan ja. Heb 'm lokaal hier bij de HAMU (vergelijkbaar met Brezan) gehaald, kost een tientje ofzo. Is zo'n stalen pakking.
peetmultiair
582
« Reactie #35 Gepost op: 23 maart 2021, 21:29:47 »
Dank @DanielH92. Pakking zou na 11 jaar wel ns lekker verrot kunnen zijn.
Hopelijk komen die flensbouten wat gemakkelijk los, anders de flex erop!  :021:
« Reactie #36 Gepost op: 23 maart 2021, 23:39:21 »
Die pakking was bij mij na 9 jaar behalve plat nog in prima staat.
Als ik me het goed herinner zaten in de flens van de voorpijp vaste draadeinden en geen losse bouten. De moeren gingen bij mij prima los met wat WD40 🙂
