fabio12
100
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #30 Gepost op: 6 oktober 2024, 18:45:17 »
Afgelopen vrijdag was ik in Almere op bezoek bij een Alfa Romeo specialist om een aantal dingen uit te zoeken voor mijn Giulietta. Hier werd ik er vervolgens op gewezen dat mijn Giulietta bij de laatste beurt 5W40 heeft gekregen terwijl die 0W30 zou moeten hebben omdat ik de euro 6 versie heb. Ik heb pas 1 oliewissel gehad (15k km) en heb hier niet direct op gelet.
Geschrokken maar ook lichtelijk geïrriteerd (omdat ik het slordig vind) belde ik mijn garage (Alfa specialist) op. Hier werd ik er op gewezen dat zij eigenlijk voor iedere Giulietta, ongeacht het bouwjaar, 5W40 gebruiken. 0W30 zou namelijk alleen voorgeschreven worden vanwege de milieunormen voor de euro 6 modules maar zou verder niet persé een toegevoegde waarde hebben. In de techniek van de Multiair zit verder geen verschil tussen de euro 5 of 6 en als je altijd op tijd ververst zou er niets aan de hand hoeven zijn. Ah, oké.. op die manier klinkt het best logisch! Maar wel handig om dat even van de voren aan te geven dan :). De Giulietta is daar vóór mijn bezit al eerder in onderhoud geweest dus ik verwacht dat het dan goed zit omdat ‘ie dan al zo’n 35k km’s op 5W40 zou lopen (gokje).
Maar wanneer ik online kijk zie ik nergens dat dit wordt aangeraden. Ik zie wel vaak dat ze 0W30 gebruiken ongeacht het bouwjaar, maar nooit andersom. Als ik alles een beetje afstruin; forums, Facebook groepen, Reddit, YouTube comments etc dan kom ik toch overal alleen maar tegen hoe belangrijk die juiste olie is voor je Multiair en je absoluut de voorgeschreven specificaties moet gebruiken. Voor mijn gevoel is mijn garage de enige die tegen het advies in gaat.
Ik ben vooral benieuwd of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben? En daarnaast ben ik ook wel benieuwd naar een advies omdat ik de auto nog niet super lang heb en deze natuurlijk graag zo goed mogelijk wil houden. In Almere gaven ze aan dit wel te herstellen vóór de winter omdat het problematisch kan zijn ivm koude temperaturen icm de dikte van de olie..  :-\
bAVkito
3
  • Type Alfa: Juuleke
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #31 Gepost op: 7 oktober 2024, 16:09:26 »
Euro 6 motor: 0W30 altijd!
Je merkt het verschil in souplesse direct.
bAVkito
3
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #32 Gepost op: 7 oktober 2024, 16:14:14 »
Om precies te zijn:
Kroon olie (AVANZA MSP 0W30) zit in mijn Giullietta uit 2016 met 185pk.
Ik wil niet anders meer.
(na vorige reactie van een tijd geleden ben ik nu helemaal overtuigd van de kwaliteit van deze olie)
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #33 Gepost op: 7 oktober 2024, 17:36:42 »
Nou zover ik weet is het wel degelijk van belang om de juiste voorgeschreven olie te gebruiken.
Dit om ervoor te zorgen dat de Multiair modules niet te snel stuk gaan.
Er zit ook verschil in olie specificatie tussen de euro5 en euro6 motoren.
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #34 Gepost op: 8 oktober 2024, 07:28:33 »
Ik zou toch echt even van garage veranderen als dit een Alfa 'specialist' is. Want dit is wel heel erg raar advies.
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #35 Gepost op: 8 oktober 2024, 18:11:58 »
Citaat van: Robert69 op  8 oktober 2024, 07:28:33
Nou dat dacht ik ook.
fabio12
100
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #36 Gepost op: 8 oktober 2024, 19:01:54 »
Dat zou je inderdaad wel zeggen maar het is een gerespecteerde garage waar mensen graag komen, ook volgens dit forum. Ik hoopte er op dat er anderen waren voor wie dit herkenbaar zou klinken.
Ik wilde toch al op zoek naar een dichter bij huis, dus de conclusie is voor mij heel simpel.
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #37 Gepost op: 12 oktober 2024, 18:13:13 »
Citaat van: fabio12 op  8 oktober 2024, 19:01:54
Mja het is wel zo dat door de jaren heen heel wat van die MA modules zijn vervangen.
Dit is zeker het geval bij de eerste generaties van de Giulietta's met de Euro 5 motor.
Dus het is ook maar de vraag wat ze op dat moment op de plank hadden liggen.
Maar goed je moet uiteindelijk wel de juiste specificatie olie gebruiken.
Dus is het inderdaad een vreemde reactie van een "specialist".
martinus83
3
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #38 Gepost op: 24 september 2025, 12:14:22 »
Citaat van: bAVkito op  7 oktober 2024, 16:14:14
Om precies te zijn:
Kleine kick.
Gooi in onze multiair, met originele multiair altijd i-sint 5w40 c3.
In onze tweede alfa met nieuwe vervangen MA zou 0w30 moeten lees ik hier, maar die Avanza is een C2 olie?
Brams77
262
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #39 Gepost op: 24 september 2025, 13:33:00 »
Staar je niet blind op C2 of C3 dat heeft voornamelijk te maken met “High temperature high shear” of hoe dik olie blijft bij hogere temperaturen ( boven de 150 graden) nog een beschermde film vormt, niemand haalt die temperaturen normaal gesproken.
Kies een olie die voldoet aan wat Alfa voor jouw auto voorschrijft, het merk maakt in principe ook niet zo veel uit er zijn maar 2 of 3  bedrijven die de motorolie daadwerkelijk produceren en weer leveren aan het merk wat jij ergens van een plank trekt. Je kunt een dunnere olie nemen zodat de doorstroom in de MultiAir module wat makkelijker is en mogelijk wat minder restjes achterlaat in de oliekanaaltjes, maar ik betwijfel of dat echt zo is, de motor is op een bepaalde manier ontworpen en als Alfa aangeeft dat er bijvoorbeeld 5W40 in moet met Fiat/Alfa standaard/goedkeuring dan kun je dat probleemloos gebruiken. Belangrijkste is: rijd de auto gewoon netjes warm voordat je hem z’n donder geeft, rijd er niet te vaak te lui mee en doe olie wissels binnen de voorgeschreven termijn, meer hoef je niet te doen.
martinus83
3
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #40 Gepost op: 24 september 2025, 14:09:01 »
De hele twijfel slaat toen door de vervangen multiair.
Onze grijze 1.4MA van 2011, rijd al 270d km, met de eerste multiair, altijd op 5w40, elke 10-15d km nieuwe olie en om de beurt een nieuw MA filter. Dit gaat prima al zal de MA zn beste tijd wel hebben gehad.
De witte 2012 versie kreeg van de dealer Otten elk jaar 0w30, daarna bij Otten 5w40.
Toen nam Goos het over en vulde weer trouw af met 0w30, in 2022 is de MA vervangen bij ca 150d km en afgevuld met 0w30
De laaste 2 beurten heeft deze weer 5w40 gehad van Goos. Je snapt wel, ik ben lost...
Ik kan voor de witte de 5w40 pakken van i-sint, die ik gebruik voor de andere alfa, of beter de 0w30 gezien in de witte een gemodificeerde multiair (46342822) heeft?
Verder, tijdig verversen (elk jaar of 15d km)  is belangrijker dan het soort
Brams77
262
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #41 Gepost op: 24 september 2025, 15:10:44 »
Ik ben geneigd te zeggen dat het issue meer aan het ontwerp van de MA module ligt en minder aan  of 0W30 of 5W40 ingegaan is. Waarom de ene motor het issue eerder krijgt dan de ander, dat kunnen zoveel kleine detail zaken zijn zoals verschillen in motormanagement, hoe de auto in het verleden is onderhouden en hoe er mee om gegaan is.
Ik denk dat je dat naast je neer moet leggen dat je daar een bevredigend antwoord op gaat krijgen en het beste kunt afgaan wat de mensen zeggen die heel veel van dit soort auto’s/motoren hebben “gezien”.
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #42 Gepost op: 24 september 2025, 15:48:20 »
Tsja, als één en dezelfde specialist er de ene keer 5w40 en de andere keer 0w30 in gooit, wordt het wel heel erg lastig om de bepalen wat nou wel of niet moet... Zeker als de garage dan ook nog geroemd wordt vanwege de kennis en ervaring met de multiair. ("Die hebben de multiaars op voorraad liggen.") Ik zou denk ik gewoon even informeren waarom ze dat zo doen.
Maar misschien hebben we hierbij wel de geheime sleutel voor het voorkomen van MA-problemen ontdekt: per beurt wisselen tussen 5w40 en 0w30. ;-)
martinus83
3
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #43 Gepost op: 24 september 2025, 16:34:56 »
Goos even gebeld. Altijd 0W30, ook bij de eerdere multiairs (dus de 2010-2013)
Dat er 5W40 op mijn factuur staat is een tikfout, artikel nrs staan namelijk onder elkaar. "Wij gooien altijd 0W30 in mulitiairs!"
Taeke
653
Re: 5w40 0f 0w30?
« Reactie #44 Gepost op: 24 september 2025, 17:26:01 »
Pff, gelukkig, net olie ververst met 0w30
