PegaSus2k15
42
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA 170 PK
  • Beste antwoord!
  • Re: Monteren van Carbon Fibre Spiegelkappen
    « Reactie #15 Gepost op: 18 juni 2015, 23:02:33 »
    Afgebroken???
    Want je kunt ze niet anders monteren, tenzij ze heel dun zijn en je ze erop moet plakken? Lijkt mij sterk... :S
    Nee, zijn niet afgebroken. Zitten er gewoon niet in gemaakt. Net een mailtje van de webshop terug. Moet dus gelijmd worden... jammer.
    "you will need a body shop to bond these in. They use a very small amount of bond which sets very fast. "
    Maar even contact opnemen met mijn alfa specialist.
    damitch300
    3.882
    • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
  • Beste antwoord!
    « Reactie #16 Gepost op: 18 juni 2015, 23:29:20 »
    Gewoon vastkitten dan maar op de montagepunten haha.
    Als je ze ooit los wilt kun je ze los peuteren van binnen uit :)
    Rijdt:
  • Beste antwoord!
    « Reactie #17 Gepost op: 17 januari 2016, 17:42:16 »
    Even een upje. Vandaag ook mijn spiegelkappen vervangen. Na 3 kwartier was ik nog geen steek verder en gaf ik het bijna op.
    Maar toen aan de buitenkant van de spiegel met de schoenlepel het eerste stukje kunnen losklikken en daarna ging het vlot.
    Echter, de binnenste lage bevestiging van de kap is totaal niet te bereiken. Hoe krijg je de kap dan los? Simpel: bruut geweld. Andere drie eruit drukken en dan flink aan de kap trekken. Dan schiet die los.
    progression
    652
    • Type Alfa: Mito Savali 1.4T 150pk
  • Beste antwoord!
    « Reactie #18 Gepost op: 24 januari 2016, 11:04:12 »
    Gewoon het glas van de spiegel iets naar buiten halen Door de vinger er achter te zetten en dan met een schroevendraaier de lipjes waar de kap mee vast zit omlaag duwen en de kap los vrinden. Je kunt dit t beste doen met 2 man.
    Kwestie van 5 min werk.
  • Beste antwoord!
    « Reactie #19 Gepost op: 24 januari 2016, 17:08:24 »
    Lijkt mij vrijwel onmogelijk eerlijk gezegd. Ow trouwens, bij het weer monteren van het spiegelglas niet de aansluiting voor de verwarming vergeten vast te klikken. Had dit even vergeten en toen het spiegelglas weer moeten demonteren.
    maikel3001
    3
    • Type Alfa: Giulietta 1.4T MA 170pk
  • Beste antwoord!
    « Reactie #20 Gepost op: 1 december 2016, 19:32:34 »
    Goedenavond!
    Ik wil mijn spiegelkappen ook gaan vervangen. Nu alleen mijn vraag hoe het spiegelglas gemonteerd zit!? Is dit gewoon met dubbelzijdige tape? Zo lijkt het tenminste op de foto.
    Alvast dank
    Mvg Maikel
    damitch300
    3.882
  • Beste antwoord!
    « Reactie #21 Gepost op: 1 december 2016, 23:27:56 »
    Zoals Progression het zei brak ik mijn spiegel...
    Rijdt:
  • Beste antwoord!
    « Reactie #22 Gepost op: 2 december 2016, 12:52:00 »
    Citaat van: damitch300 op  1 december 2016, 23:27:56
    Dat was mijn vermoeden al ja. Het glas zit in het midden in een cirkel 4 keer vastgeklikt. Zie het als een cirkel met 4 haken. Je moet dus los iedere kant even loswippen. Ik deed dit met een kleine schoenlepel. Dat werkt makkelijk omdat je deze heel makkelijk om een hoek kunt duwen. Maar er blijft veel kracht bij nodig en het glas rekt zo ver dat je bijna afvraagt hoe het kan dat het heel blijft.
    Bredabounce
    193
    • La magia della bellezza
  • Beste antwoord!
    « Reactie #23 Gepost op: 15 juni 2020, 09:48:55 »
    Ik heb de spiegelkappen gisteren vervangen (lelijk plastic zwart voor gespoten zwart).
    Ik kreeg de spiegel niet los; bij meer kracht zou hij breken;
    Ik heb het als volgt gedaan:
    Ik heb het spiegelglas  aan de autozijde in de diepste kant  gezet; met een plastic spatel (schroevendraaier o.i.d. kan ook) kun je nu tussen spiegel en buitenzijde van de omlijsting de bovenste en onderste lip van de kap losdrukken. (de kap zit daarna nog met 2 lippen vast, aan de autozijde). Ik heb de ruimte tussen kap en spiegel vergroot met een plastic spatel, daarna kon ik er met mijn vingers tussen., Toen de kap een beetje naar beneden gebogen aan de autozijde, waardoor hij gemakkelijk losklikte.
    Andere zijde precies zo: 2x 5 minuten werk.
    Daarbij, als de oude spiegelkappen waren gebroken, was dat ook niet erg geweest; dus dat risico heb ik genomen.  Deze zijn er overigens onbeschadigd afgekomen.
    Toen alles schoongemaakt en de nieuwe kapjes erop geklikt; de juiste manier hiervoor was ook even zoeken.
    onbegrijpelijk dat deze originele TI ooit met plastic kappen is besteld (echt.... hoe dan).  De plastic kappen waren origineel...keurig gestickerd.
