2.228
Regensensor retrofit
« Gepost op: 20 januari 2019, 15:42:21 »
Ik kan er zo even niks over vinden, als er al een topic over is, excuses.  ;D
Weet iemand of je een regensensor kan overzitten? Heb je dan een nieuwe vooruit nodig of kun je deze er zo op zetten?
Re: Regensensor retrofit
« Reactie #1 Gepost op: 20 januari 2019, 17:23:33 »
Volgens mij wel Tim, je kan deze immers ook los bestellen...
Heb je al gekeken of deze los te halen is?
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #2 Gepost op: 20 januari 2019, 17:57:01 »
Hier ben ik ook benieuwd naar, het ziet er uit alsof alle mito’s en giulietta’s een uitsparing bij de voorruit hebben voor een regensensor.
Instagram: Juul.QV
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #3 Gepost op: 20 januari 2019, 18:04:40 »
Het is een tijdje geleden, maar op de italiaanse forum forum.clubalfa.it was er een topic hierover.
Diegene had hem achteraf geplaatst.
"All with reasonable digits mirror with sensors and diverted into disarray 60 euros, sensor gel 15 euros, free film because it is a cut that I am given by a film installer, silicone 4 euro also if you use very little of the tube ... proxy alignment make some estimates .... or if you know someone with multiecuscan is fine ..... "
"Hello ... I'm doing this guide for those who like me do not have the rain sensor on the giuly but do not want to change the glass .... very simple .... just get all the necessary:
1 rain sensor with cable that connects it to the humidity sensor and the eletrrochromic mirror with sensor holder and clip for fixing
2 light seals with auto function
3 a piece of black film to darken glasses
4 computers for proxy alignment
5 patience ....
They start with checking if the machine has the 8-pin plug but only 6 wires behind the mirror, on mine I have the electrochromic one so it's the plug connected to the one, in the other it's inside the imperial near the ceiling light, if you do like me in disfattura I took the whole mirror with related sensors connected to him the game is simple Levi yours and put up, otherwise just connect the wires (now I do not remember the colors but if you need I tell you everything), cut out a piece of film the size of a 5-inch smartphone to be understood by making the hole for the rain sensor and wetting the glass from the inside center the film to the black part of the glass behind the mirrors let it slide down until the whole hole remains where it goes the sensor in the transparent part of the glass ...with a ruler let out the water left behind the film so as not to remain air bubbles between film and glass ... wait half an hour then glue the sensor holder to the film with the usual silicone holding it centered at the hole with scotch ... the next day remove the scotch and if you have done a good job you can easily pull the sensor and you will see that it will not move half a millimeter .. mount rain sensor, (I got the gel from a coachbuilder), connect the plugs and reassemble the mirror .... difficult part: mount shift lights .... pierce stezo to remove the airbag the remaining signs are microscopic quiet ... disassemble plastic steering and shift lights, put the one with car reassemble everything and proxy alignment .... All 2 hours of extra work ...great result ... then you judge ... I'm happy because it works perfectly"
Rijdt:
2.228
« Reactie #4 Gepost op: 21 januari 2019, 07:46:15 »
De vraag komt van een potentiele koper van mijn Giulietta. Hij heeft nu een 2010 Giulietta met dik 2 ton op de klok, die heeft echter wel een regensensor en hij vraagt zich af of hij deze kan overzetten mocht hij mijn auto kopen.
We denken inderdaad dat deze overgezet kan worden, echter zie ik bij heb een uitsparing voor de sensor in het zwarte gedeelte in de voorruit rond de achteruitkijkspiegel. Deze uitsparing lijk ik niet te hebben,  dus vermoedelijk moet er dan een nieuw raam in? Of mis ik iets?
@Mitch, bedankt, die oplossing moet je maar net willen, niet de mooiste namelijk.  ;D
« Reactie #5 Gepost op: 21 januari 2019, 08:01:46 »
Dat zou kunnen inderdaad...maar een nieuwe voorruit kost niet te gek veel hoor, rond de 280 euro origineel .
2.228
« Reactie #6 Gepost op: 21 januari 2019, 08:09:07 »
Dat valt inderdaad wel mee. Heb het een de potentiële koper doorgegeven, bedankt!
« Reactie #7 Gepost op: 21 januari 2019, 08:17:10 »
Ok Tim, succes met de verkoop :-)
damitch300
3.882
« Reactie #8 Gepost op: 21 januari 2019, 08:26:08 »
Dit is de origineele sensor.
Echter aangezien de raam geen uitsparing had moest hij dit met die folie oplossen (de sensor heeft een zwarte omgeving nodig)
Uiteraard komt er nog een kapje overheen uiteindelijk.
Rijdt:
Krajam26
  • Type Alfa: alfa romeo 147
« Reactie #9 Gepost op: 15 februari 2023, 06:21:18 »
5 patience ....
De mysterieuze kracht van een gelukkig toeval fascineert een mens al lang. Het lijkt erop dat slechts één kans, één kaart, één worp van het balletje op het roulettewiel een persoon fabelachtig kan verrijken. Het spel bevredigt de laagste passies van een mens en stelt altijd zijn krachten op de proef. Een onbedwingbare passie voor opwinding kan iemand te ver leiden, op een goede of een slechte manier. Ik werd bijvoorbeeld langs een goed pad geleid. Omdat ik begon te spelen op vada. Dit platform werd mij aangeraden op world-casino-nl.com/vavada . Er zijn nog veel goede sites die voor iedereen geschikt zijn.
Thank you very much for this post, I was just looking for this. I'm sorry, I know that this topic is already outdated, but I can't help but thank the person.
