Klavertje Vier
60
  • Type Alfa: Giulietta Veloce TCT
  • Alfa Romeo, More than a Feeling
Re: Achterklep Giulietta
« Reactie #30 Gepost op: 7 maart 2024, 15:47:31 »
Zeer eenvoudig om de drukknop eruit te krijgen aan de hand van de handleiding. Knop blijft na grondig schoonmaken, vergroten gaatjes, vet aanbrengen en uiteindelijk de zwarte plastic haakjes maar verwijderen nog steeds hangen. Na anderhalf uur aanrommelen geeft ik het op. Ik bestel een nieuwe bij QVerde. In ieder geval montage kosten uitgespaard.
Alfa historie:
-33 1.4 S Boxer Imola
-145 1.4 Boxer
-145 1.6 T.S.
-156 1.9 JTD Sportswagon Limited Edition
Robert77
4
  • Type Alfa: Giulietta 170 PK TCT
« Reactie #31 Gepost op: 17 maart 2024, 10:23:15 »
Ik heb sinds een paar weken een Giulietta uit 2012. De drukknop van de achterklep werkt wel maar de klep gaat dan maar minimaal open. Ik krijg mijn vingers dan niet tussen klep en bumper. Is dit normaal? Meeste auto’s die ik hebben gehad hebben een kleine uitsparing voor de vingers. Hoort de klep misschien iets verder open te gaan?
paul-s83
36
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #32 Gepost op: 17 maart 2024, 11:57:37 »
Dat probleem speelt hier ook bij mijn Giulietta uit 2012. Komt omdat de veren die de achterklep open moeten houden versleten zijn en hun kracht hebben verloren.  Ik stoot mij wr niet aan maar je zou ze dus kunnen vervangen.
Klavertje Vier
60
« Reactie #33 Gepost op: 17 maart 2024, 11:59:27 »
Is bij mijn Giulietta uit 2018 ook het geval. Minimale kier waar je je vingers een beetje tussen moet drukken
Alfa historie:
-145 1.4 Boxer
-145 1.6 T.S.
« Reactie #34 Gepost op: 17 maart 2024, 14:32:04 »
Dat maakt niet zoveel uit, ook bij spiksplinternieuwe veren gaat de klep maar een vingerkootje ver open.
« Reactie #35 Gepost op: 17 maart 2024, 15:51:12 »
Er zit zo'n zwart verend drukkertje in de klep die 'm het eerste zetje geeft. Zou die eens vervangen.
Bottas
864
« Reactie #36 Gepost op: 17 maart 2024, 16:27:20 »
Nav dit topic, heb ik dit eens gecheckt bij de brera, daar ik er nooit bij stilgestaan heb.
Nu weet ik waarom.
Hij gaat voldoende ver open dat ik er vrij makkelijk mijn vingers achter kan krijgen.
Maar ik zat erover te denken om aftermarket dempers te monteren die zorgen dat de achterklep in zijn geheel open gaat, icm de afstandsbediening
Dat is wel handig als je aan komt lopen met een krat bier in je hand!
« Reactie #37 Gepost op: 17 maart 2024, 19:19:08 »
Nu weet ik waarom.
Ook leuk in de parkeergarage, met van die lage betonnen balken. Sta je daar met je kratje bier, mond vol tanden en spijt als haren op je hoofd...
Bottas
864
« Reactie #38 Gepost op: 17 maart 2024, 19:30:00 »
Mijn supermarktparkeerplaats staat gelukkig in de openlucht.
En parkeergarages waar ik überhaupt al kom, zijn nooit zo laag geweest dat de kofferklep niet omhoog kon.
Geef nou maar toe dat het gewoon een briljant idee is!
« Reactie #39 Gepost op: 17 maart 2024, 19:41:55 »
Heb hier ooit in een topic over versterkte veren gelezen dat iemand zijn achterklep in een parkeergarage open deed waardoor die tegen een balk aanklapte.
Echt een waardeloos idee, Bottas. Behalve als je nooit in een parkeergarage komt. ;D
Bottas
864
« Reactie #40 Gepost op: 17 maart 2024, 19:45:42 »
Als ik hem met de hand open gooi, klapt ie ook tegen een balk aan!
Maar zo'n soort parkeergarage waar de achterklep niet helemaal omhoog kan, ben ik nog niet tegen gekomen.
Robert, geef nou maar toe, tis gewoon een briljant idee!
« Reactie #41 Gepost op: 17 maart 2024, 21:17:05 »
Ik helaas wel, vaste prik als ik parkeer bij m'n werk. Daarom staat de openingshoogte van de klep van mijn Stelvio standaard lager ingesteld.
Gevolg is wel dat ik regelmatig mijn hoofd stoot als ik er een kratje bier in zet op de openlucht parking bij de supermarkt.
Robert77
4
« Reactie #42 Gepost op: 18 maart 2024, 08:58:50 »
Ik moet zeggen dat het me wel stoort, ik heb echt geen dikke vingers maar ik krijg mijn pink er nog niet eens tussen. Misschien toch maar die mod doen met extra veren. Ik kom ook nooit in garages met lage plafonds.
« Reactie #43 Gepost op: 18 maart 2024, 09:55:31 »
Google eens op 'Alfa 51757671'. Denk als je die vervangt samen met een nieuwe set gasveren het weer helemaal top werkt.
Die eBay setjes met extra dikke veren rondom de gasveer om de klep vanzelf te laten openen raad ik af. Heb ze een week op mn Giulietta gehad en er toen weer afgehaald. De klep moest met twee handen dicht geduwd worden zo zwaar, dat kan nooit goed zijn voor de relatief dunne montagebeugeltjes waar de gasveer aan vast zit en voor het kofferbakslot.
« Reactie #44 Gepost op: 18 maart 2024, 19:58:34 »
Juist dit ja. Kan me inderdaad nog van m'n Giulietta herinneren dat het omhoog komen van de klep niet zozeer bepaald werd door de veren maar door die stootknoppen onderin. Kon je daar ook niet iets aan bijstellen?
