Alfa Romeo Types => De Alfa Giulietta club => Topic gestart door: Theo op 26 december 2016, 14:07:50
Hallo allemaal,
Sinds een paar dagen werkt mijn achterruit verwarming niet meer, ik heb de zekering gecheckt maar hier is niks mis mee.
Zou het aan de (op dit forum veelbesproken) bekabeling van de kofferklep liggen? De rest in de achterklep werkt allemaal nog wel, verlichting, ruitenwisser, enz,,,.
Is er misschien nog iets wat na kan kijken of er iets kapot is?
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)
Mvg Theo.
Hallo allemaal,
Mvg Theo.
Helaas is dat inderdaad een kabelbreuk.
Ik lees wel vaker over kabelbreuken (bij mij 1 voor de achterklep) zitten die breuken altijd op een bepaalde plek ,zo ja , is dit dan niet iets voor garantie ...?
Hallo allemaal,
Mvg Theo.
Ik was er al bang voor, is dit eenvoudig te verhelpen? er zijn als ik het goed heb vervangingssetjes voor. Welke kant moet ik hebben voor de achterruit verwarming of is het raadzaam om beide kanten gelijk te vervangen?
weten jullie ook waar ik deze setjes kan verkrijgen of moet ik hiervoor naar de dealer?
Ik zou beide kanten doen, uiteindelijk slijten ze allebei en als je toch bezig bent ;D
Er zijn reparatiekitjes verkrijgbaar, zoals hier: https://www.shop4parts.co.uk/?name=store&op=Results&category=12&secondary=185&opts=210&term=Alfa_Romeo_Giulietta_1.4_TB_(105/120_Bhp)_Wiring_Looms
Overigens, ook bij de Checkstar garages zijn kabelboom reparatiesets te krijgen.
Of op eBay. Zowel links als rechts.
http://m.ebay.de/itm/2x-Kabelbaum-Kabelsatz-Kofferraum-Heckklappe-ALFA-ROMEO-GIULIETTA-940-li-re-/182377931910?nav=SEARCH
Tuynder heeft ze ook
Alleen zullen ze daar wel iets duurder zijn.
Of je heb een prijsopgaaf?
Qverde heeft de set ook
Is de breuk zichtbaar wanneer je het rubber los maakt uit de achterklep? heb n.l even gekeken maar er is niks aan de kabels te zien.
zit het achterruitverwarming kabel/draad links of rechts?
mvg Theo.
Ben je inmiddels al overgegaan tot vervanging van de bekabeling? En hoe is dit gegaan?
Ik twijfel namelijk ook over vervanging ivm defecte koffer verlichting en defecte ruitverwarming...
Ik (mijn monteur) ben er nog niet aan toe gekomen, ik denk dat ik ff wacht tot na de zomer. alleen de achterruit verwarming doet het niet , de rest allemaal wel. Mijn auto staat binnen dus voor het e.v.t. ontdooien van de achterruit heb ik het niet nodig. maar goed ik wil wel graag dat alles wat in, op of aan de auto zit werkt.
word vervolgt,
mvg Theo
Inmiddels doet ook de ruitenwisser achter het niet meer, zit de bekabeling van achterruit verwarming en ruiten wisser aan de zelfde kant? zo ja is het de linker of de rechterkant?
alvast bedankt voor jullie reactie
mvg Theo.
mvg Theo.
je hebt een PB
gr RM170
Ik herstel de bestaande bekabeling...werkt daarna even goed.
Hallo allemaal,
Kan iemand mij vertellen waar de soort van coax kabel aan de rechterkant voor dient?
monteur is bezig met de reparatie, ik heb een reparatie set voor links niet voor rechts, maar hij heeft voor de zekerheid even gecheckt en ook hier zijn een aantal draden gebroken waaronder ook de soort van coax kabel.
ik denk voor de dakantenne...
Oke, vreemd dat de radio prima ontvangst heeft.
Dakantenne loopt niet via de achterklep...deze coax is voor uitvoeringen met Navi...via de achterruit ;)
Alles werkt weer, bedankt voor jullie reacties en/of tips :13:
mvg Theo
