loeki
169
  • Type Alfa: giulietta
Achteruit signaal
« Gepost op: 21 december 2018, 22:29:34 »
Wat zou de oorzaak zijn dat mijn achteruit signaal plotseling niet werkt , Kan de oorzaak zijn ?
Paul
1.847
    Presidente - Super Alfist
Re: Achteruit signaal
« Reactie #1 Gepost op: 22 december 2018, 22:04:25 »
Wat bedoel je precies met achteruit signaal? De piepers?
loeki
169
« Reactie #2 Gepost op: 23 december 2018, 20:24:20 »
Ja de piepers , hoor helemaal niets meer.
Taeke
418
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
« Reactie #3 Gepost op: 24 december 2018, 14:50:04 »
In een bus die ooit had was het een gecorrodeerd stekkertje achter onder de nummer bij zo'n  voelertje ....... Misschien is dat hier ook het geval. Even doormeten
loeki
169
« Reactie #4 Gepost op: 24 december 2018, 19:33:39 »
Waar zit de gecorrodeerd stekker, zit die onderaan de bumper.
Taeke
418
« Reactie #5 Gepost op: 25 december 2018, 19:57:51 »
Waarmee het draadje op de voeler is bevestigd
loeki
169
« Reactie #6 Gepost op: 29 december 2018, 20:36:21 »
Hallo allen.
Een vraag je de bedrading van de achteruitsignaal loop die via de draadbundel van de achterklep?
1.874
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #7 Gepost op: 30 december 2018, 20:04:50 »
Hallo allen.
Lijkt me niet.... Sensoren zitten in de bumper dus ik denk eerde achter de bumper langs naar binnen.
Maar ik kan het fout hebben.
Instagram: Juul.QV
loeki
169
« Reactie #8 Gepost op: 17 januari 2019, 16:55:22 »
Kan het ook wezen dat de piepers bij de boordcomputer instellingen uitgeschakeld zijn.?
1.874
« Reactie #9 Gepost op: 17 januari 2019, 17:02:13 »
Ik vind het vreemd dat je sensoren "ineens" weg zijn....
Ik heb laatst twee sensoren los gehad en op het moment dat ik mijn auto start krijg ik de melding "parkeersensoren niet beschikbaar" met een waarschuwing links onderin het dashboard.
Ik ga er vanuit dat je ze wel ooit hebt gehad?
En bedoel je met "piepers" alleen het akoestisch signaal of ook echt dat de afstandsmeting in het dashboard weg is?
Als dat eerste het geval is, check je volume.
Als dat tweede zo is: check of je je sensoren niet hebt uitgezet.
In de Giulietta zit een knopje om de sensoren uit te zetten geloof ik.
Instagram: Juul.QV
loeki
169
« Reactie #10 Gepost op: 18 januari 2019, 13:53:22 »
Hallo Milan als eerste waar kan ik volume vinden? en tweede ende sensoren .
Heb geen idee waar ik moet zoeken. Kan iemand van jullie me helpen ? tegen betaling.
1.874
« Reactie #11 Gepost op: 18 januari 2019, 14:32:01 »
Tegen betaling? Ben je mal, dit forum is niet voor niets grtais   ;)
We zijn er om elkaar te helpen  :13:
Je kunt het volume instellen op het scherm dat zich tussen de tellers bevindt.
Dit heeft betrekking op het signaal van de achteruitsensoren maar ook waarschuwingen die vermeld worden.
Dit moet staan in de handleiding die bij je auto geleverd is.
Ik kan het ook voor je opzoeken, dan heb ik alleen even het type en het bouwjaar nodig.
Instagram: Juul.QV
loeki
169
« Reactie #12 Gepost op: 18 januari 2019, 19:17:20 »
Alle eerst bedankt voor je reactie mijn auto is 1.4 T-jet 120pk Bj.2010.
Zou je voor mij willen opzoeken.
tinus84
  • Type Alfa: Giulietta 2011
« Reactie #13 Gepost op: 18 januari 2019, 21:24:40 »
 Controleer eens of je achteruitrijdlichten nog werken.
Als dat niet zo is, denk ik dat de bedrading naar de achteruit-schakelaar op de versnellingsbak gebroken is. De achteruit-schakelaar activeert ook je parkeersensoren.
De bedrading wordt stug en breekt (net als de bedrading in de kofferbakscharnieren).
1.874
« Reactie #14 Gepost op: 18 januari 2019, 23:04:19 »
Op bladzijde 32 van de handleiding onder het hoofdstuk “wegwijs in uw auto” staat het volgende:
Volume geluidssignalen
(Volume geluidssignaal storingen/ waarschuwingen instellen)
Het volume van het akoestische signaal (buzzer) dat klinkt voor het melden van een storing of waarschuwing, kan ingesteld wor- den op 8 niveaus.
Ga voor het instellen van het gewenste volume als volgt te werk:
– druk kort op de knop SET ESC; op het display knippert het „ni- veau” van het ingestelde volume;
– druk op de knop „▲” of „▼” om de instelling uit te voeren;
– druk kort op de knop SET ESC om terug te keren naar het me- nuscherm of houd de knop even ingedrukt om terug te keren naar het beginscherm zonder op te slaan.
De knoppen die worden beschreven zijn de drie knoppen links naast het stuurwiel op het dashboard.
Wat @tinus84 zegt is ook geen slecht idee.
Doe dit wel met een niet draaiende motor als je in je eentje bent!
Instagram: Juul.QV
