PG Giulietta
267
Achteruitrij verlichting
« Gepost op: 8 juni 2025, 15:21:49 »
Melding op de display dat de er storing is achteruitrijlichten.
Lampjes (P 21 Watt) meteen maar links en rechts vervangen wat erg simpel is.
Maar..... branden nog steeds niet.
De naastzittende mistachterlichten doen het wel.
Iemand een idee wat het kan zijn?
- de zekering lijkt ok, maar kan ik nog vervangen
- kabelboom is al eens eerder in 2015 vervangen
- zit de schakelaar onder de versnellingsbak of bij de schakelpook? (TCT automaat).
Alvast dank voor de hulp
Re: Achteruitrij verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 8 juni 2025, 21:49:31 »
Doen de achterste parkeersensoren het als je 'm in R zet? Als die het doen is er dus geen achteruitsensor op de bak stuk.
PG Giulietta
267
« Reactie #2 Gepost op: 8 juni 2025, 23:04:23 »
Thanks @DanielH92 ,
Meteen uitgetest en dat doet het (gelukkig) wel.
Piepjes bij achteruitrijden zijn hoorbaar en op display tussen de klokken zijn de afstandsindicatoren te zien by inschakelen van R.
Wat wel vreemd is dat de zekering 'Achteruitrijlichten' niet in de handleiding te vinden is.
- enig idee welke dat zou kunnen zijn?
De P21 W lampjes waren wel 'oud' maar ongebruikt. Heb die ook vervangen door andere (ook oude) maar deed niets.
« Reactie #3 Gepost op: 8 juni 2025, 23:30:14 »
De achteruitrijlichten lopen volgens het elektrisch schema niet via een zekering.
Het kan zijn dat deze misschien intern in de bodycomputer zijn uitgeschakeld, wellicht ergens kortsluiting? De kabelboom is toch al weer 10 jaar oud, dus een beschadiging zou alsnog wel kunnen natuurlijk.
PG Giulietta
267
« Reactie #4 Gepost op: 8 juni 2025, 23:41:03 »
Wederom bedankt voor deze hulp.
Electronisch toch wel wat problemen (achterwisser ook niet meer altijd even constant, ontgrendeling achter niet meer via de knop op klep, etc.) dus die kabelboom zou kunnen.
Die dan maar vervangen links- en rechts. Staan volgens mij hier op forum wel wat tips.
Die boordcomputer uitlezen of resetten, is dat lastig?
Anders ergens een specialist in omgeving Gouda of Alphen ad Rijn die dat kan.
donjunior
17
« Reactie #5 Gepost op: 19 juni 2025, 10:47:33 »
Citaat van: PG Giulietta op  8 juni 2025, 23:41:03
Als je de kabelboom vervangt en de verlichting werkt weer dan hoef je de boordcomputer niet te resetten. Zodra de foutmelding op de canbus weg is gaan ook de meldingen van het dashboard.
(toevallig recent zelf ook een deel van de kabelboom moeten vervangen in de klep)
