modellisimo
124
  • Type Alfa: Alfa Giulietta
Computer
« Gepost op: 14 oktober 2019, 22:54:19 »
Heeft iemand een foto van de computer die de achter ruitenwisser regelt. Bij de mijne komt hij niet in de nulstand als het vochtig is buiten. Na een tijd werkt hij weer normaal. Ik wil  kijken om de stekker goed droog te maken en in te spuiten met contact spray. Waarschijnlijk vocht denk ik. Daarna kijk ik of het een kabelbreuk is. Hoop niet de computer.
2.620
Re: Computer
« Reactie #1 Gepost op: 15 oktober 2019, 09:06:02 »
wordt allemaal geregeld door de bodycomputer, die geintegreerd is met zekering paneel in dashboard
modellisimo
124
Re: Computer
« Reactie #2 Gepost op: 15 oktober 2019, 11:44:46 »
Kan ik zonder problemen de steckers eruit trekken en dan weer terug plaatsen of moet ik nog ergens voor opletten?
2.620
Re: Computer
« Reactie #3 Gepost op: 15 oktober 2019, 12:32:38 »
Om helemaal veilig te zijn zou je van te voren even de massa van de accu los kunnen nemen, kan er in elk geval niets mis gaan.....
Bij weer aansluiten moet je vermoedelijk dan even stuur kalibreren: keertje helemaal naar de ene kant draaien, daarna na de andere kant.
modellisimo
124
Re: Computer
« Reactie #4 Gepost op: 15 oktober 2019, 13:11:51 »
Bedankt. Ga ik dat volgende week proberen. Is het niet zo nat buiten.
Re: Computer
« Reactie #5 Gepost op: 15 oktober 2019, 13:25:37 »
Al verwacht ik niet dat je het daarmee oplost hoor.
Het probleem van een ruitenwisser die op willekeurige plekken stopt is vaak een defecte draad in de rubber doorvoer of een defect in de bodycomputer.
Is zit helaas ook met dat laatste, de draad is al gerepareerd maar ik krijg hem onmogelijk nog in de beginstand terug.
@164Nick geeft aan dit te kunnen repareren in de volgende post: https://www.clubalfaromeo.nl/forum/de-alfa-giulietta-club!/achterwisser-komt-niet-terug-in-0-stand/msg112375/#msg112375
