Wally
85
Afwatering kokerbalken
« Gepost op: 15 november 2021, 23:45:45 »
Ik heb roest in de kokerbalken  links en rechts op exact dezelfde plek vlak voor de achterwielen. Zeg maar aangrenzend aan de wielbakken achter. Ik laat het binnenkort herstellen. Ik heb nog twee vragen. Vraag 1; is het normaal dat er water in de kokerbalken kan komen of zouden die balken helemaal potdicht moeten zijn?
Als het wel normaal is dat er altijd wel een beetje water in de kokerbalken kan komen dan moet dat water er ook uit kunnen. Vraag 2; zijn er afwateringsgaten in de kokerbalken/ dorpels?
Re: Afwatering kokerbalken
« Reactie #1 Gepost op: 21 november 2021, 15:14:11 »
Volgens mij worden de kokerbalken aan de binnenkant behandeld tegen roest?
Ik heb onlangs ook een 159 gezien met dit zelfde probleem.
Het lijkt er dus op dat het misschien toch wel een issue is.
Het water zou er normaal gewoon uit moeten kunnen.
Het is en blijft wat vreemd bij zo´n jonge auto al.
Cvalfa
21
« Reactie #2 Gepost op: 19 december 2021, 19:16:28 »
Mag ik vragen hoe oud jouw bella is?
Best behoorlijk wat vocht in gezeten...
Zorgelijk als dit al bij een jonge auto is.
Mijn Giulietta loopt als een Ragazzonnetje;-)
Wally
85
« Reactie #3 Gepost op: 20 december 2021, 10:15:53 »
de auto is van juli 2011
Timon
413
« Reactie #4 Gepost op: 21 december 2021, 14:50:46 »
Naar aanleiding van dit topic ook even grondig bij mijn witte 2012 Giulietta gekeken. Echt helemaal niks te zien. Afgezien van dat er vuil op zit lijkt het allemaal nog als nieuw op die plekken.
