thegekko122
  • Type Alfa: Guileta
Hulp gevraagd
« Gepost op: 10 januari 2026, 21:26:33 »
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir (2010)
Motor loopt soms slecht en ik krijg meerdere meldingen (VDC / ASR / EPS).
Accu is al vervangen. Stuurbekrachtiging werkt wel zodra de motor draait.
Bij loshalen van bobine 3 en 4 geen verschil in lopen.
Iemand ervaring met vergelijkbare CAN-/spannings- of massa-problemen bij de Giulietta / MultiAir?
Tips zijn welkom 👇🔧
Reeds vervangen 4 bougies, 4 bobines, map sensor, maf sensor, pcv behuizing plus membraan en accu.
Hoop via deze weg een antwoord te kunnen vinden.
Re: Hulp gevraagd
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2026, 18:20:40 »
Welkom op het forum, altijd leuk als er nieuwe mensen zeg aanmelden, misschien een keer langs een Alfa specialist gaan of naar de dealer om te laten uitlezen.
CateoRacing
4
Re: Hulp gevraagd
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2026, 19:51:24 »
stuur een aantal keren links en rechtsom tot de aanslag draaien.
Re: Hulp gevraagd
« Reactie #3 Gepost op: 13 januari 2026, 23:53:34 »
Hoe gaat dat een slechte loop oplossen?!?!?1
Re: Hulp gevraagd
« Reactie #4 Gepost op: 14 januari 2026, 08:44:39 »
Misschien breekt er dan iets af en loopt hij helemaal niet meer?
Re: Hulp gevraagd
« Reactie #5 Gepost op: 14 januari 2026, 15:38:39 »
Als het elektra gerelateerd is dan zou je even de massa kabel kunnen controleren.
Deze wil nog wel eens los raken of stuk gaan.
Bij een slecht contact van de massa kabel kan je allerlei gekke storingen krijgen.
De slechte loop van de auto zou eventueel ook nog multair gerelateerd kunnen zijn.
Maar dan krijg je bij het uitlezen meestal wel specifieke fout codes.
Ik weet niet of je de auto toevallig heb laten uitlezen?
Maar als je bobine 3 en 4 los haalt en je hebt geen verschil in de motor loop.
Dan lijkt het mij dat die twee cilinders dus niet mee doen.
En aangezien je al bobines en bougies hebt vervangen,
zou het eventueel nog aan de injectoren, bekabeling of misschien toch de multiair.
Dus het beste lijkt me om er mee naar een specialist te gaan.
CateoRacing
4
Re: Hulp gevraagd
« Reactie #6 Gepost op: 15 januari 2026, 19:46:57 »
het error code rapport wat hij bijgesloten heeft gaat hoofdzakelijk over de stuurinrichting.
Re: Hulp gevraagd
« Reactie #7 Gepost op: 16 januari 2026, 16:49:19 »
Ik weet niet of topic starter al iets verder is gekomen met een diagnose ondertussen?
