robert@q24u.nl
  • Type Alfa: Giulietta 14T
Hallo iedereen,
Ik heb hier een Alfa Giulietta 1.4 turbo multiair 170pk (2010), met een heel vreemd probleem.
Als de motor warm gereden is, gaat de auto op de snelweg boven de 100 KM trillen en schudden, alsof je op lekken banden rijd. Bij een code motor is dit niet zo.
- Probleem is er alleen als je op snelheid blijft of gas geeft.
- Bij het intrappen van de koppeling is het probleem weg.
- Bij het gas los laten is het probleem weg.
- Als je over een hobbel rijd op de snelweg, en de auto gaat omhoog is het probleem weg, zodra de auto terug naar de weg komt is het probleem erger.
- Een flauwe bocht op de snelweg naar link of recht maakt het probleem erger.
Dit probleem heb ik een aantal jaar geleden ook gehad, maar was toen na een paar weken weer over. Maar is u blijvend lijkt het en erger dan eerder.
Daarnaast misschien ook belangrijk om te melden, en wat misschien hier ook mee te maken heeft is dat bij stevig optrekken de auto schud en dit is alleen tussen de 60 en 80 km. Is daarna weg.
Het lijkt iets met de ophanging, ik ben al een tijdje aan het zoeken geweest maar kan niks vinden. Heeft iemand een idee hier?
Alvast bedankt voor het mee denken.
Re: Auto, boven de 100 KM trillen en schudden, alsof je op lekken banden rijd.
« Reactie #1 Gepost op: 29 januari 2024, 12:28:55 »
Controleer beide aandrijfassen eens op speling.
« Reactie #2 Gepost op: 29 januari 2024, 15:05:25 »
Dat klinkt als een homokineet... Aandrijfassen dus inderdaad controleren.
LeonAlfa
754
« Reactie #3 Gepost op: 29 januari 2024, 15:23:27 »
ik denk het vliegwiel
Seat leon 1m tdi @ 280pk,
nu >Alfa Giulietta 1.6jtdm.
GTlife
389
  • Type Alfa: GT 937 & Brera
  • Less yap, more brap
« Reactie #4 Gepost op: 30 januari 2024, 15:36:11 »
Ik zet een tientje op aandrijfassen
« Reactie #5 Gepost op: 31 januari 2024, 08:46:21 »
Ik 5 euro op een bezoekje aan de specialist
1.888
  • Instagram: @Juul.Veloce
« Reactie #6 Gepost op: 31 januari 2024, 15:05:28 »
Dit hierboven zijn exact de verschijnselen die ik ook had: speling op de tripode koppeling (aandrijfas).
Na vervanging was het probleem bij mij weg, dit is mogelijk voor jouw ook de oplossing.
Als je de auto op de brug zet (of laat zetten) lijkt de speling verwaarloosbaar, maar kan er wel degelijk zitten.
Zeker als het vet in de koppeling warm is, is de speling beter te voelen.
De speling (en daarmee de trilling) wordt enorm versterkt als je gas geeft, en kan doordringen in het stuur e.d.
Mocht je toch bezig zijn, controleer even de twee motorsteunen aan de zijkant. Deze zijn op de 1.4 MA motoren vloeistof gevuld, als deze lek zijn (of versleten) kun je last hebben van veel trillingen.
Veel succes! 👍🏻
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
« Reactie #7 Gepost op: 1 februari 2024, 18:13:05 »
Aandrijfas lijkt mij ook aannemelijk.
robert@q24u.nl
« Reactie #8 Gepost op: 28 februari 2024, 15:35:22 »
Iedereen bedankt voor de tips.
Vorige week nieuwe aandrijf assen besteld, waren erg moeilijk te vinden, nieuw is dit bijna niet leverbaar. Kwamen uit Duitsland.
Vandaag alles uit elkaar gehaald, en de aandrijf assen hebben extreem veel speling, linker as paste perfect. de geleverde rechter as past niet, is een heel ander model geleverd. Echter kan ik nergens de juiste as vinden, weet iemand hier misschien waar een rechter as aangeboden word met nummer 55213053, wel nieuw, of misschien dat iemand er nog 1 heeft liggen.
Richard6666
118
« Reactie #10 Gepost op: 28 februari 2024, 17:25:19 »
Gewoon even googelen op dat onderdeelnummer, dan kom je vaak een heel eind.
