Hier de .txt file.Ben benieuwd of er iets uit te halen valt!
Oh, en als iemand weet waar het brandstoffilter zit? Heel Google afgezocht.. Ik heb een nieuwe en die wil ik er graag opzetten.
Citaat van: Geert_Zwienesteert op 14 mei 2025, 11:08:46Hier de .txt file.Ben benieuwd of er iets uit te halen valt!Je kan beter wat minder parameters selecteren, je hebt nu zoveel geselecteerd dat de frequentie van verversing van de waardes dusdanig laag is dat je hier nog steeds niks aan hebt. Log eens 'Engine Speed', 'Spark Advance', 'Intake Pressure', 'Boost Pressure' , 'Desired Boost pressure' en 'Throttle angle' en doe een paar pulls in 4/5de versnelling van 2/2.5k toeren tot aan minimaal 4.5/5k toeren o.i.d. en post die hier.
Weet iemand wat dit slangetje doet? Die van de inlaatbuis naar de solenoid loopt, met het stukje gele tape erop. Er kwam een beetje olie uit maar niet schrikbarend veel.
Het wordt steeds gekker. Alleen dat ene slangetje los gehad en vervangen door een ander slangetje. Nu komt de turbodruk niet hoger dan 5 blokjes (op het display op het dashboard) en komt niet hoger
Citaat van: Geert_Zwienesteert op 14 mei 2025, 20:06:58Het wordt steeds gekker. Alleen dat ene slangetje los gehad en vervangen door een ander slangetje. Nu komt de turbodruk niet hoger dan 5 blokjes (op het display op het dashboard) en komt niet hogerNiet per ongeluk de slangetjes omgewisseld qua plek, waar ze horen? scheurtje ergens in? De vacuum slang richting de inlaat (dus de haakse aansluiting op je solenoid) blaast enkel af dus die hoeft bij wijze van niet eens terug naar de inlaat (maar wel doen, anders helemaal grote kans op viezigheid). Of heb je de 'aanvoer' slang (je transparante slangetje) van de turbo losgetrokken per ongeluk? Je zal iets gedaan hebben
