Geert_Zwienesteert
147
« Reactie #45 Gepost op: 13 mei 2025, 23:57:49 »
Het lukt niet om de datalog te uploaden. Het is een csv file en dat is blijkbaar niet ondersteund.
donjunior
30
« Reactie #46 Gepost op: 14 mei 2025, 00:15:46 »
probeer eens "opslaan als" en dan log.txt (dus de extensie wijzigen)
Geert_Zwienesteert
147
« Reactie #47 Gepost op: 14 mei 2025, 00:33:58 »
Dacht ik al aan maar ik weet niet of het dan leesbaar is in MES. Ik zet het morgen op mijn werk even om naar .txt. Dank voor je tip
donjunior
30
« Reactie #48 Gepost op: 14 mei 2025, 06:52:54 »
Degene die het bestand wil inlezen moet dan de extentie zelf even wijzigen naar .txt
Je kan dus ook opslaan als CSV, zelf de extentie omzetten naar .txt (dus niet opslaan als text maar als csv en alleen de extentie wijzigen in explorer (rename file))
dan denkt het forum een txt te krijgen maar onderwater is t gewoon een csv.
Geert_Zwienesteert
147
« Reactie #49 Gepost op: 14 mei 2025, 11:08:46 »
Hier de .txt file.
Ben benieuwd of er iets uit te halen valt!
Geert_Zwienesteert
147
« Reactie #50 Gepost op: 14 mei 2025, 19:25:05 »
Weet iemand wat dit slangetje doet? Die van de inlaatbuis naar de solenoid loopt, met het stukje gele tape erop. Er kwam een beetje olie uit maar niet schrikbarend veel.
Geert_Zwienesteert
147
« Reactie #51 Gepost op: 14 mei 2025, 19:27:56 »
Oh, en als iemand weet waar het brandstoffilter zit? Heel Google afgezocht..
Ik heb een nieuwe en die wil ik er graag opzetten.
thijsk89
205
  • Type Alfa: Alfa 147 JTD CUP
« Reactie #52 Gepost op: 14 mei 2025, 19:30:20 »
Hier de .txt file.
Je kan beter wat minder parameters selecteren, je hebt nu zoveel geselecteerd dat de frequentie van verversing van de waardes dusdanig laag is dat je hier nog steeds niks aan hebt. Log eens 'Engine Speed', 'Spark Advance', 'Intake Pressure', 'Boost Pressure' , 'Desired Boost pressure' en 'Throttle angle' en doe een paar pulls in 4/5de versnelling van 2/2.5k toeren tot aan minimaal 4.5/5k toeren o.i.d. en post die hier.
Geert_Zwienesteert
147
« Reactie #53 Gepost op: 14 mei 2025, 19:34:19 »
Het slangetje zit ook wel erg ongelukkig geknikt als de solenoid naar behoren is bevestigd. (Krijg een foutmelding als ik de foto ervan wil uploaden). We zetten er nu een ander slangetje op.
jt
469
  • Type Alfa: Giulietta/GTV
« Reactie #54 Gepost op: 14 mei 2025, 19:35:03 »
Naar mijn beste weten zit die in de brandstof tank geintegreerd en is die niet of heeeeel erg lastig te vervangen:).
Of er zit er alleen één in de brandstof pomp, die is toegankelijk wanneer je het zit gedeelte van de achterbank er uit haalt en dan zit deze onder een klepje.
Één van beide is t, maar weet niet meer precies welke:(.
Geert_Zwienesteert
147
« Reactie #55 Gepost op: 14 mei 2025, 19:36:35 »
Hier de .txt file.
Ik heb zelf geen MES en bijbehorende kabel. Overweeg om dit aan te schaffen. Maar dat gaat nu dus niet 1 2 3 lukken om weer een log te maken.
Bedankt dat je er naar gekeken hebt. Als ik nog lang bezig ben met de diagnose ga ik het 1 dezer dagen wel aanschaffen en zal ik een log maken
thijsk89
205
« Reactie #56 Gepost op: 14 mei 2025, 19:40:43 »
De solenoid regelt de turbodruk op basis van de hoeveelheid lucht die 'afgeblazen' wordt via het slangetje met gele tape. Als 100% van de lucht door de solenoid naar de wastegate actuator gaat druk je hem maximaal open (turbodruk laag) en als 100% van de lucht voor de turbo de inlaat in wordt geleid wordt de actuator niet 'geholpen' en is de turbodruk hoog. De balans tussen de hoeveelheid lucht die afgeblazen wordt wordt uitgedrukt in een dutycycle % en is hoe de turbodruk geregeld wordt. Gek genoeg kan je deze waarde niet selecteren in het Giulietta protocol bij MultiEcuScan maar geloof (maar ik gebruik hier andere software voor) dat als je het 2.0 giulia/stelvio protocol selecteer je wel de dutycycle kan loggen ('Turbo Actuator Command') dus dat is ook nog zinnig om te proberen als je de laptop er nog eens aanhangt.
Geert_Zwienesteert
147
« Reactie #57 Gepost op: 14 mei 2025, 20:06:58 »
Het wordt steeds gekker. Alleen dat ene slangetje los gehad en vervangen door een ander slangetje. Nu komt de turbodruk niet hoger dan 5 blokjes (op het display op het dashboard) en komt niet hoger
thijsk89
205
« Reactie #58 Gepost op: 14 mei 2025, 20:25:16 »
Niet per ongeluk de slangetjes omgewisseld qua plek, waar ze horen? scheurtje ergens in? De vacuum slang richting de inlaat blaast enkel af dus die hoeft bij wijze van niet eens terug naar de inlaat (maar wel doen, anders helemaal grote kans op viezigheid).
Of heb je de 'aanvoer' slang (je transparante slangetje) van de turbo losgetrokken per ongeluk? Je zal iets gedaan hebben  ;D
Geert_Zwienesteert
147
« Reactie #59 Gepost op: 14 mei 2025, 20:32:40 »
Niet per ongeluk de slangetjes omgewisseld qua plek, waar ze horen? scheurtje ergens in? De vacuum slang richting de inlaat (dus de haakse aansluiting op je solenoid) blaast enkel af dus die hoeft bij wijze van niet eens terug naar de inlaat (maar wel doen, anders helemaal grote kans op viezigheid).
Jep. Waarschijnlijk verkeerd om :D zijn nu bezig om het opnieuw aan de sluiten en dan weer testen.
