-Battle-
397
Re: Automatische achterklep opener
« Reactie #30 Gepost op: 20 februari 2018, 08:25:38 »
veren zijn weer binnen, en werken zoals ik gewend was bij de mito.
Vrouwtje is er weer blij mee.
Heb je ze dan via de bovenstaande link ?
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
Rody
12
  • Type Alfa: Giulietta QV 362PK by H&S
« Reactie #31 Gepost op: 15 maart 2020, 13:14:58 »
Na het lezen van dit topic, al een tijdje op zoek naar deze veren. De links op eBay verlopen telkens, dus hieronder het zoekbegrip en dan heb je ze zo gevonden op eBay:
AUTOMATIC OPENING LIFT TRUNK BOOT KIT ALFA GIULIETTA
remkohon
  • Type Alfa: giulietta 2018 185PK
« Reactie #32 Gepost op: 26 maart 2020, 18:49:51 »
Vraag: is de bevestiging van de gasveer aan de klep met schroefdraad? Zodat je die eraf schroeft en dan de veer over de cilinder schuift
« Reactie #33 Gepost op: 27 maart 2020, 16:00:35 »
Aan het einde van de zuigerstang zit het klikgedeelte met schroefdraad vast ja. Die draai je los, veer over de stang en dan weer erop draaien. De stang kun je tegen draaien tegenhouden door hem met een waterpomptang en doekje ertussen vast te pakken.
Ik heb de veren zelf even gehad maar er weer uit gehaald. Kofferbak ging erg zwaar dicht en was bang de montagepunten van de gasveer of het slot te vernielen.
Had trouwens ook 2 nieuwe gasveren nodig om het geheel te laten werken. De oude veren waren niet meer sterk genoeg, ze verliezen wat kracht met de jaren.
