Alfaromeo9!
16
  • Type Alfa: Guilietta 1.4 Dist. 170PK
Banden
« Gepost op: 19 oktober 2020, 21:45:58 »
Ben sinds kort de trotse eigenaar van een Giulietta 1.4 T Dinstinctive170PK full options. Vanmiddag kwam ik er achter dat ik ongemerkt over iets ben gereden dat een stuk uit de wang-loopvlak van mijn band heeft gesneden.
Ben dus toe aan 2 nieuwe voorbanden, wie kan mij zeggen wat de beste keus is. Maat is 225-45-17
Re: Banden
« Reactie #1 Gepost op: 20 oktober 2020, 09:27:02 »
Dat klinkt als een stoepje of zo. Is mijn vriendin ook al overkomen, net een beetje te kort door de bocht geweest...Huppakee, klein sneetje in de wang
Beste keuze is altijd persoonlijk, denk ik. Wat vind je belangrijk en daar selecteer je op. Volgens mij hebben veel bandenboeren zo'n generator op hun site waarmee je keuze makkelijker wordt.
Re: Banden
« Reactie #2 Gepost op: 20 oktober 2020, 09:39:03 »
https://www.tyrereviews.co.uk/Article/2020-Latest-17-Summer-Tyre-Test.htm
Een recente test van de touring klasse in jouw maat.  Kijk even wat je belangrijk vindt aan eigenschappen.
https://www.tyrereviews.co.uk/Article/2019-Auto-Bild-Summer-Tyre-Test.htm
rn deze is van wat meer sportieve banden
GTlife
382
  • Less yap, more brap
Re: Banden
« Reactie #3 Gepost op: 20 oktober 2020, 12:18:53 »
Als een sportieve band je voorkeur heeft zou ik de Goodyear Eagle F1 asymmetric 5 aanraden. Ik heb deze onder mijn eigen auto en de grip is top zowel nat als droog, het stuur gevoel/gedrag is erg scherp en de rolweerstand is prima waardoor je niet ineens een stuk achteruit gaat in verbruik. De prijs is ook nog schappelijk in vergelijking met de concurrentie (denk aan pilot sport e.d.).
Eventueel nadeel is dat ze iets meer lawaai maken en iets stijver zijn waardoor je iets comfort inleverde, maar in mijn beleving niet zo erg dat het storend is.
Romeer
238
Re: Banden
« Reactie #4 Gepost op: 20 oktober 2020, 12:50:45 »
op autobild staan vaak goeie uitgebreide bandentests. let op dat conti's altijd erg luidruchtig zijn. ik ben laatst van conti's naar dunlops gegaan en dat scheelt qua herrie een slok op een borrel.
conti heeft goede winterbanden die redelijk stil zijn maar dat komt mede doordat mijn winterbanden een 1" kleinere wielmaat hebben, dat scheelt ook weer een stuk herrie.
2.226
Re: Banden
« Reactie #5 Gepost op: 20 oktober 2020, 12:54:38 »
Lastig om zomaar een "beste" band aan te geven voor je, dat is namelijk erg afhankelijk wat je van je banden verwacht? Moeten ze lang mee gaan, erg veel grip hebben, still zijn, zuinig zijn of een all rounder die overal redelijk scoort?
Qua grip zowel droog als nat is de Michelin PS4 ontzettend goed, qua levensduur iets minder. Ik zelf maak erg weinig km's dus dit laatste is voor mij niet van belang.
Re: Banden
« Reactie #6 Gepost op: 20 oktober 2020, 19:12:48 »
Waarom neem je niet dezelfde banden? Dan zijn ze ook weer gelijk aan de achterbanden.
Op de ene as een set banden zetten die wat betreft eigenschappen (loopvlak, rubbersamenstelling) te veel afwijkt van de set banden op de andere as, is niet verstandig. Daarmee kun je een heel vreemd rijgedrag krijgen.
