djbase
585
Bandendruk giulietta
« Gepost op: 21 maart 2012, 17:05:39 »
Ju,
ik weet wat er in het boekje staat maar ik wou eens horen op hoeveel jullie deze zouden zetten in combinatie met dunlop 225 banden en 18" velgen.
Volgens boekje medium load vooraan 2,6 en achteraan 2,2
Full load : v 2,9 en a : 2,6.
Nu staan ze bij mij volgens medium load in het boekje stond.
Ik was aan't denken om deze tussen in te zetten of is dat geen goed idee ? (voor een beetje meer sportiever gevoel)
Tnx !,
Djbase
Alfa Giulietta 2.0jtdm² 170pk sp2 8C, alfa rosso - Ex. Fiat Coupe 20VT MY99 - 6 speed - Squadra chip v1A - Forge DV006 1.45bar overboost (03/11/2003-13/03/2012 RIP)
RiriassaQV
1.199
  • Type Alfa: Ex-Giulietta QV
« Reactie #1 Gepost op: 23 maart 2012, 19:26:54 »
2.4/2.5 bar op alle vier , standaard waarde hoef ik namelijk nooit na te denken bij het pompen.....
Ex-QV Magnesio
bmw m135i
Gr. Dyllan :p
Marco
28
« Reactie #2 Gepost op: 23 maart 2012, 23:11:05 »
Inderdaad zet op alle vier 2,5 bar dit is het beste, ik doe alle dagen niks anders dan de wielen voor Volvo , Honda en binnenkort ook Nissan monterenn en ik kan uit ervaring zeggen
dat een band tussen de 2,4 en 2,6 bar het beste en zuinigst loopt.
djbase
585
« Reactie #3 Gepost op: 23 maart 2012, 23:41:51 »
Ok bedankt! Dus achteraan mag evenveel als vooraan volgens jullie?
Mark
128
« Reactie #4 Gepost op: 24 maart 2012, 10:50:32 »
Dat moet je gewoon zelf proberen. Een paar tienden verschil kan al een groot effect hebben op het weggedrag.
Ik houd er van om met een wat hogere spanning te rijden (2,8 rondom), omdat de wang van de band dan iets minder 'flex' heeft en de auto wat scherper instuurt. Die hogere spanning heeft weer tot gevolg dat ie iets minder comfortabel is over korte oneffenheden. Het is maar net wat je fijn vindt.
yvesart
1.078
    • http://www.flitsservice.nl
« Reactie #5 Gepost op: 24 maart 2012, 18:54:36 »
Ik heb ze altijd op 2.5 staan.. bij slapper voel je dat en bij harder vind ik hem vaak te stuiterig..
djbase
585
« Reactie #6 Gepost op: 25 maart 2012, 00:20:09 »
Ok bedankt voor de tips! Scherper insturen klinkt goed;)
Scudetto
684
« Reactie #7 Gepost op: 26 maart 2012, 10:00:48 »
Ik rijd met 2.7 voor en 2.5 achter.  Ik heb ook een tijdje rondgereden met hogere waarden, maar dat werd te hard voor m'n gevoel.  De eerste vakantie had ik de druk (volgens het boekje) op 3.0 voor en 2.8 achter gezet, maar dat was niet zo prettig.
Overigens ook wel een 2.8 rondom geprobeerd, en daar wordt de Giulietta bijna overstuurd van. Zeker bij lange bochten op snelheid (klaverbladen) voel je de auto zich heel behoorlijk zetten en kan verraderlijk naar buiten waaieren. Leuk als je dat zoekt maar als je even niet op zit te letten kan dat vervelend aflopen.  Zoals hierboven gezegd kan een paar 10den druk heel veel verschil betekenen. Dat er op de achterbanden een langere druk dan voor wordt geadviseerd is niet voor niets.
suomy
816
« Reactie #8 Gepost op: 26 maart 2012, 21:54:45 »
2,5 rondom . Voor mij het fijnst !
djbase
585
« Reactie #9 Gepost op: 26 maart 2012, 22:04:29 »
Ondertussen zelf met jullie input getest en ik moet Scudetto gelijk geven, 2,7 vooraan en 2,5 achteraan rijdt het sportiefst met nog comfort, maar net dat ietsje meer!
Scudetto
684
« Reactie #10 Gepost op: 27 maart 2012, 11:38:06 »
Nu is het voor iedereen natuurlijk persoonlijk wat het lekkerste rijdt. Maar met de 18" rijdt 2,7 om 2,5 voor mij het fijnst.
« Reactie #11 Gepost op: 27 maart 2012, 15:28:23 »
En de 16" ? Heb nu 2,4 voor en 2,2 achter. Volgens mij is dat aan de lage kant....
djbase
585
« Reactie #12 Gepost op: 27 maart 2012, 16:06:05 »
Volgens boekje voor standaard geladen 16" is 2,6 vooraan en 2,2 achter, je kan eens proberen zoals ik het nu gezet heb, echter is wel voor 18" maar boekje geeft hetzelfde aan ;), dus 2,7 vooraan en 2,5 achter.
Als het boekje al 2,6 vooraan aangeeft is het toch al een leidraad ;)
Mja in principe zit het meeste gewicht vooraan, vandaar.
Ma0tt
232
« Reactie #13 Gepost op: 27 maart 2012, 20:55:57 »
Hier ook 2,7 vooraan en 2,5 achter op de 18".
morneco
247
« Reactie #14 Gepost op: 11 augustus 2012, 21:31:29 »
Citaat van: Ma0tt;19700
Bij de 147 pompte ik rondom 2,5 bar en dit op aanbeveling van de bandencentrale, zo deed ik het ook bij de Giulietta, 16".
Vandaag heb ik ze met de bovenstaande waardes gevuld. Eens zien wat het geeft.
Toen ik een week na ontvangst de banden controle bleken ze alle vier op 3 bar te staan. Vind ik wel hoog.
Alfa Romeo Nuova Giulietta Super 1.4 Turbo Alfa Rosso
