Vito
10
  • Type Alfa: Guilietta 1.4T MA 170PK
    • Alfa Romeo Giulietta Riders Global Community
Benzineklep heeft veel speling
« Gepost op: 5 mei 2015, 15:31:23 »
Hallo Giulietta rijders, ik ben benieuwd of het normaal is dat indien je de benzineklep hebt ontgrendeld, er vrij veel speling zit om de klep op en neer te kunnen bewegen. Ik hoor graag of dit normaal is of niet en/of dit ergens te verstellen is. Ook de klep van het dashbord is de veer waarschijnlijk gebroken of losgeschoten want die komt niet vanzelf omhoog bij indrukken, iemand daar ervaring mee? Ik heb het over een giulietta uit 2010. Ik heb de auto zonder garantie gekocht, maar moet hem nog afnemen en kan dus alsnog garantie kopen, maar vraag mij af of de dingen die ik heb geconstateerd (normaal) zijn vwb tankklep en/of makkelijk zelf te fixen.
Bedankt vast, Vito
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
Re: Benzineklep heeft veel speling
« Reactie #1 Gepost op: 7 mei 2015, 17:15:25 »
heb er geen last van. ik denk dat het dus niet normaal is
« Reactie #2 Gepost op: 7 mei 2015, 20:13:12 »
Je bedoelt als je hem open hebt staan? Het scharnier is van kunststof, dus dat kan je wel redelijk heen en weer bewegen.
Vito
10
« Reactie #3 Gepost op: 7 mei 2015, 23:17:28 »
Ik bedoel inderdaad bij geopende stand, kon hem echt een paar centimeter heen en weer bewegen, bedankt voor de reacties.
Roberto
« Reactie #4 Gepost op: 19 juli 2015, 22:51:28 »
Zojuist giulietta gekocht zelfde probleem. Vermoedelijk is de kunstof scharnier pen gebroken.
Ik heb een nieuw scharnier gekocht wordt geleverd met kunstof pen en veer om de tankklep op 90 graden open te houden. Vanaf de buiten kant 1 schroefje los maken tankdop eraf dan haal je voorzichtig de kap naar buiten en kan je het scharnier vervangen 20 min en €18,00 rij je weer vrolijk rond
maralfa
31
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA 170 pk
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2015, 10:29:09 »
Hi,
Waar haal je makkelijk zo'n scharnierdeksel, bij mij in de buurt niet zomaar een geschikte Alfa-dealer.
Op internet ? moet je net ff de juiste benaming weten
Bedank, en groet, martien
Alfa's voorheen: 75 2.0, 33 1.7, 146 1.8
« Reactie #6 Gepost op: 5 oktober 2015, 10:41:00 »
Nr 2 op het plaatje is de pen, nummer 7 het scharnier als ik het goed zie.
artikelnummer pen: 51851496, prijs volgens Eper €4,51
artikelnummer scharnier: 50515465, prijs volgens Eper € 16,56
maralfa
31
« Reactie #7 Gepost op: 5 oktober 2015, 11:00:25 »
Thanks, Frank
Hoe kom je zo aan deze info/tekening? bij mij is ook het kleine piefje waar het slotpennetje in grijpt, volgens mij een klein dwars stukje afgebroken.
Daarom wil ik het ook vernieuwen voordat ie open blijft staan
Groet, martien
« Reactie #8 Gepost op: 5 oktober 2015, 11:08:12 »
Er is een onderdelenprogramma wat Alfa dealers en specialisten gebruiken, dat heet Eper. Soms vind je ook online versies daarvan. Even googlen op "Fiat Eper online 2013" ofzo dan vind je het wel.
En er zijn in Nederland ook partijen die originele Alfa Romeo onderdelen verkopen, zonder tussenkomst van een dealer. Dat scheelt weer in de prijs. Bijvoorbeeld www.tuynder.nl
maralfa
31
« Reactie #9 Gepost op: 5 oktober 2015, 13:12:35 »
OK, dank je voor de zeer nuttige info
maralfa
31
« Reactie #10 Gepost op: 16 oktober 2015, 22:00:28 »
Roberto, vraagje voor je:
Heb gister ook een nieuw brandstof-scharnierklepje ontvangen, maar weet ik weet nog niet hoe het front-klepje is bevestigt op het kunststof scharnierdeel.
Zo te zien ik s het een soort schuif-klik bevestiging, maar hoe precies is me nog niet duidelijk
Alvast dank voor een toelichting
Groet, Martien
maralfa
31
« Reactie #11 Gepost op: 24 oktober 2015, 17:24:27 »
Vanmiddag het brandstofklep binnen scharnier vervangen, even voorzichtig te werk gaan. Ook scharnierpin vernieuwd, gelukkig, want oude kreeg ik er niet heel uit. De carroserieklep zit erop geschoven, een palletje met schroevendraaier er tussen komt ie los en kun je hem op de nieuwe schuiven. :dance:
Alfa147Giulietta
68
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA 8C 18''
« Reactie #12 Gepost op: 29 oktober 2015, 20:52:49 »
Wie weet er hoe dat je aan zo'n plastic achtig touwtje die aan de tankdop zit kan komen? Ik zie hem niet in eper staan?
Alfa Romeo 147 Distinctive 1.6 120PK --> Alfa Romeo Giulietta 1.4MA Sport & Premium pakket, 8C 18'' velgen
maralfa
31
« Reactie #13 Gepost op: 30 oktober 2015, 14:35:31 »
Hi,
Zie paar reakties terug, op de schets is het nummer 5
Alfa147Giulietta
68
« Reactie #14 Gepost op: 30 oktober 2015, 18:26:16 »
Maralfa, dat is toch zeker de kabel die ervoor zorgt dat die opslot gaat?
