Hilbert
266
Blue&Me update 5.6: Eindelijk iPhone goed werkend als media player
« Reactie #30 Gepost op: 23 juli 2012, 23:16:53 »
De kabels die in een brodit iphone houder zitten werken perfect.
Griffendahl
6
« Reactie #31 Gepost op: 6 september 2012, 17:08:16 »
Is dat overigens de enige manier om je iPod aan te sluiten ?? Zo ja is het dan ook mogelijk een 2,5" extern USB schijfje te gebruiken zonder die veel te dure adapter aan te schaffen ??
GiuliettaQV
3
« Reactie #32 Gepost op: 9 september 2012, 01:48:21 »
Citaat van: Griffendahl;23024
Het is de manier die bij mij werkt. Ik gebruik een iPhone 4S als media player (iTunes en Spotify) en heb ook de iOS TomTom versie als navigatie in de auto. Al deze programma's werken met Blue&Me zoals boven beschreven. Ik heb een Brodit houder rechts van m'n stuur gemonteerd en een Apple dock connector achter het aluminium dashboard weggewerkt (komt via het lampje van het dashboardkastje binnen en is daar via de B&M dongle aangesloten op de USB poort). Soms hapert de streaming audio even en ik heb in het begin wel eens gehad dat de B&M verbinding eruit lag. Een reinstall van B&M 5.6 was de oplossing en inmiddels werkt B&M ruim een maand stabiel met m'n iPhone.
Natuurlijk kun je ook MP3's op een USB stick/schijfje zetten om ze af te spelen; daar heb je zeker geen dongle bij nodig. Echter, Spotify en TomTom kun je dan niet over je audiosysteem laten horen.
Hilbert
266
« Reactie #33 Gepost op: 9 september 2012, 20:24:20 »
Ik heb de iphone gewoon met de usb kabel rechtstreeks aangesloten zonder dongels oid. werkt prima. in ieder geval voor muziek. Tomtom en Spotify heb ik niet dus dat weet ik niet...
Blue&Me v. 6.0 beschikbaar
« Reactie #34 Gepost op: 16 september 2012, 15:22:02 »
Als ik selecteer:
Car model = Giulietta
Blue&Me generation = Second generation
krijg ik de 6.0 update aangeboden, ongeacht de model en taal instelling.
Iemand al ervaringen mee?
EDIT: Sorry, blijkt oud nieuws te zijn
Nexus met JB 4.1.1. niet te koppelen aan Blue&Me
« Reactie #35 Gepost op: 16 september 2012, 15:42:07 »
Reden dat ik op onderzoek ben gegaan (zie mijn bericht over B&M v.6.0), is dat ik sinds kort over een nieuwe mobiele telefoon beschik: Galaxy Nexus. Deze werd geleverd met Android ICS v. 4.0, maar al direct bij de eerste start werd een update naar Jelly Bean (JB) v. 4.1.1 aangeboden. Deze heb ik direct laten installeren. Toestel en update werken perfect. Eindelijk van die overbodige HTC-troep af...
Echter, ik krijg mijn Nexus niet gekoppeld aan Blue&Me. Ik heb InstantNAV/RadioNAV.
Mijn vorige toestel was een HTC Desire Z, die tijdens de aflevering van de Giuletta door de verkoper (maart 2012) in mijn bijzijn binnen enkele minuten aan Blue&Me was gekoppeld, en werkte daarna ook perfect.
Bij het koppelen kan ik de door B&M opgegeven PIN-code invoeren op de Nexus en bevestigen, maar daarna gebeurt er niets en volgt na enige wachttijd de melding dat koppelen is mislukt. Uiteraard staan Bluetooth en de zichtbaarheid op de Nexus aan.
@Double-P
@WalterW
Ik heb begrepen dat jullie ook een Nexus gebruiken of van plan waren te doen. Welke Android versie gebruiken jullie? Is dat al JB en zo ja, is het koppelen met B&M gelukt?
WalterW
526
« Reactie #36 Gepost op: 21 september 2012, 17:31:02 »
Hoi Alfred, ik heb uiteindelijk geen Nexus maar een Sony Xperia S gekocht ( vanwege de beter 12Mpixel camera). Dus ik kan het je niet vertellen. Kreeg de Xperia wel gewoon gekoppeld.
QaptainQuark
193
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
    • pieterleijten.com
Re: Blue&Me update 5.6: Eindelijk iPhone goed werkend als media player
« Reactie #37 Gepost op: 8 november 2012, 20:52:12 »
Ik heb sinds gisteren een Giulietta uit 08/2010 met InstantNAV en Blue&Me. Ik was even zoekende naar hoe en wat ik moest upgraden (vooral het achterhalen van de softwareversie was vaag). Via de Blue&Me site heb ik een diagnose applicatie gebruikt om te bepalen dat ik versie 5.6 moest hebben (het eerste proberen te installeren van 5.5 liep op error 10 uit). De installatie van 5.6 ging daarentegen zonder problemen.
Nu pakt hij echter nog steeds niet de iPhone 4s met iOS6 als media speler. Maar ik ga morgen even langs de garage voor zo'n adapter, want naar het schijnt heb ik een eerste generatie Blue&Me, en dan is zo'n adapter nodig.
Het zou wel lekker zijn als een toekomstige update muziek via bluetooth streamen zou toestaan. Hoop mag je altijd hebben ;)
Don't be average, be iLektrik And while your at it, like my Dustin Hertz FB-page to keep posted on releases and gigs!
QaptainQuark
193
    • pieterleijten.com
« Reactie #38 Gepost op: 22 november 2012, 09:38:04 »
Inmiddels heb ik ook een dergelijke Fiat adapter gescoord. Hierbij had ik gehoopt dat ik lekker door het nodige aan afspeellijsten en podcasts kon scrollen, maar dat is helaas niet het geval. Hij ziet de iPhone 4s nu wel, en ook alle muziek, maar het comfort hangt sterk af van hoe je de MP3's hebt geordend.
Er kan sneller genavigeerd worden op artiest, album, etc. Dus hoe beter dat is onderhouden, hoe beter je kan scrollen. Toch wel wat matig als je het mij vraagt. Zeker als je nagaat dat die adapter toch 9 tientjes heeft gekost.
Beter komt er snel een update die streaming audio over bluetooth mogelijk maakt. M.i. is de hardware aanwezig, dus zou het niet zo'n probleem moeten zijn de software dusdanig te ontwerpen dat ook dat gaat werken.
ExTaxi
868
  • Type Alfa: Mazda 3 2.2d
    • http://www.autopics.nl
« Reactie #39 Gepost op: 1 februari 2013, 09:48:10 »
weet iemand of de Nexus 4 ook met Blue and Me werkt?
(klassieke) autosport fotografie www.autopics.nl
volg Autopics nu ook op Facebook http://www.facebook.com/Autopics.nl
ExTaxi
868
« Reactie #40 Gepost op: 2 februari 2013, 12:35:11 »
Citaat van: ExTaxi op  1 februari 2013, 09:48:10
ik ga het jullie snel vertellen :-)
kingcrash
« Reactie #41 Gepost op: 8 februari 2013, 10:56:37 »
Citaat van: ExTaxi op  2 februari 2013, 12:35:11
Nexus4 werkt prima met B&M :)
ExTaxi
868
« Reactie #42 Gepost op: 8 februari 2013, 12:49:53 »
kingcrash, hoe heb jij je contacten overgezet naar de auto?
Ik heb mijn contacten in Gmail zitten, maar dan staat ze nog niet op mijn SIM
ExTaxi
868
« Reactie #43 Gepost op: 8 februari 2013, 18:45:52 »
Citaat van: ExTaxi op  8 februari 2013, 12:49:53
is al gelukt!
