MarkGTV
38
  • Type Alfa: Giulietta 2.0 Mjet
Led lampjes kentekenverlichting
« Gepost op: 12 januari 2017, 17:10:34 »
Vraagje,
Zijn hier leden die led lampjes in hun kentekenverlichting hebben zitten, welke geen storing geven op de boordcomputer ?
Zo ja, welk type led lampjes zijn dit ?
Alvast bedankt voor de reacties !!
provsen
87
  • Type Alfa: giulietta
Re: Led lampjes kentekenverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 13 januari 2017, 17:35:44 »
Ik heb er zitten. Heb er me van ebay gekocht. Zijn volledige units. Geven bak van licht en geen storing :)
http://www.ebay.de/itm/221997729749
Giulietta1983
287
  • Type Alfa: Giulietta TCT 1750 TBI QV
« Reactie #2 Gepost op: 13 januari 2017, 18:46:25 »
Handig om te weten idd zit er ook aan te denken, weet iemand hoe je het kentekenlicht houdertje los krijgt?
Alfa Romeo Giulietta QV TBI TCT Grigio Magnesio Opaco, 3inch downpipe+sportkat JM tuning, Squadra tuning, Ulter eindemper, 290PK 400NM
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #3 Gepost op: 13 januari 2017, 22:34:05 »
Hey das niet duur. Krijg je daarmee geen storing op je canbus systeem??
provsen
87
« Reactie #4 Gepost op: 13 januari 2017, 22:57:26 »
Gewoon losmaken via de zijkant.
En nee je krijgt geen storing via het canbus ;)
Delvenaartje
361
  • Type Alfa: Giulietta 1.6 JTDM2
« Reactie #5 Gepost op: 13 januari 2017, 23:13:03 »
Zo 'gewoon los' gaan ze bij mij niet.. ik sloopte pas al bijna m'n hele bumper :(
provsen
87
« Reactie #6 Gepost op: 14 januari 2017, 01:28:38 »
Hier heb ik dus duidelijk geen probleem mee gehad.
Ruud_Enschede
864
« Reactie #7 Gepost op: 14 januari 2017, 09:49:40 »
Normaal zou je aan de nieuwe lampjes moeten kunnen zie hoe je de oude los kunt maken??
Delvenaartje
361
« Reactie #8 Gepost op: 14 januari 2017, 11:28:27 »
Het gaat om de houder waar ze in zitten, die was bij mij niet los te krijgen!
Ruud_Enschede
864
« Reactie #9 Gepost op: 14 januari 2017, 13:17:53 »
Nou lekker dan. Zal de vorige eigenaar ze vastgelijmd hebben ofzo?? Kan zomaar natuurlijk.
Delvenaartje
361
« Reactie #10 Gepost op: 14 januari 2017, 22:51:33 »
Nee want ze schuiven wel een paar mm naar links en rechts  :017:
Wesley-Rosso
18
  • Type Alfa: Giulietta TCT QV-line '15
« Reactie #11 Gepost op: 18 januari 2017, 22:57:17 »
Toen mijn lampje kapot was heb ik ook enorm zitten klooien.
Wat ik op gevoel heb gedaan; Doekje + platte schroevendraaier, unit opzij duwen, de schroevendraaier een klein stukje verder naar boven duwen en de platte zijde naar binnen kantelen.
Dan duw je het veertje verder naar binnen. Trek vervolgens, met de unit naar links gedrukt, de schroevendraaier zachtjes naar beneden. Dacht dat 't zo lukte bij mij.
Rijdt nu: Giulietta 1.4Ma TCT QV-line 2015, Blu Anodizzato
Gereden: Giulietta 1.4Ma TCT 2011, Competizione Rosso
PegaSus2k15
42
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA 170 PK
« Reactie #12 Gepost op: 18 januari 2017, 23:49:19 »
Tof! Had lampjes, maar die gaven een Canbus-storing! Thanks!!!
Delvenaartje
361
« Reactie #13 Gepost op: 19 januari 2017, 19:43:05 »
Oké.. dan is 'the big question' zit het veertje aan de binnen- of buitenkant van de lampjes? Dus links of rechts?
Wesley-Rosso
18
« Reactie #14 Gepost op: 28 januari 2017, 16:26:33 »
Sorry voor de late reactie, misschien is het onderhand al 24 keer gelukt. Maar het veertje zit volgens mij op de unit van het lampje. Dat zou links moeten zijn.
Je moet namelijk ook de unit er weer inklikken waarbij het veertje weer opzij kan.
